Muito óleo no motor!!
Blz galera!!!
Só a nível de curiosidade: O motor pode bater um pouco por estar com óleo acima do nível? Alguém já esteve com essa situação? Quais problemas isso pode trazer no caso de não ser percebido logo?
aldovedoy- Participante
Data de inscrição : 09/12/2014
Re: Muito óleo no motor!!
Há um nivel máximo a ser obedecido.Vai subir oleo para as velas, queimar na camara de combustão e deixar residuos de carvão e ainda ir parar no catalisador e entupir.Melhor a fazer é retirar o excesso pelo bocal por onde se coloca o oleo.Mangueira limpa tipo do chuveiro eletrico ,vai aspirando e descartando aos poucos,não sendo necessario abrir o bujão do carter.
white house- Participante
Idade : 73
Meu amigo, com certeza pode forcar as juntas do motor e começar a dar vazamento. Melhor fazer o que diz o nosso amigo White House. Retira logo o excesso de óleo.
Bom dia senhores, coloquei óleo demais tb na minha bandit e ficou vazando pelo respiro do motor e um pouco pela tampa de entrada de òleo... depois parou de vazar.. Ainda não sei se está com excesso de óleo, vou verificar.. se estiver, vou solta o parafuso da bomba de óleo para escuar um pouco do óleo.
valenca- Participante
Data de inscrição : 02/05/2016
» Problemas com óleo de motor
» ÓLEO DE MOTOR...
» Oleo Motor
» ÓLEO NO MOTOR DA HAYABUSA 2011!
» ÓLEO DE MOTOR...
» Oleo Motor
