trocar óleo a cada 3000km é necessário?
Mensagem por ivan pires júnior em Sex 22 Nov 2013, 10:27
Galera to c uma duvida... tenho uma srad 1000 e varios amigos dizem q n tem pq trocar o óleo a cada 3000 km se vc n anda dando pau na moto o tempo todo... dizem que trocar a cada 5000km eh bem tranquilo... o que vcs me dizem?
ivan pires júnior
Data de inscrição : 02/06/2013
Re: trocar óleo a cada 3000km é necessário?
Mensagem por Berlindo em Sab 23 Nov 2013, 23:02
Aí entra a questão.
O manual da Daytona 675 fala em troca do óleo semi ou 100% sintético a cada 10000 km, e aí vc segue??
Acho muito tempo 10k pra um óleo, especialmente rodando em 14k rpm com alguma frequência...rs. Trocava em 5k de boa, por eu mesmo trocar, da pra ver bem qdo o óleo começa a ficar muito contaminado e perder viscosidade.
Mensagem por gmhage em Sab 23 Nov 2013, 23:19
Última edição por gmhage em Qua 27 Nov 2013, 15:49, editado 1 vez(es)
gmhage
Mensagem por Berlindo em Sab 23 Nov 2013, 23:55
Para cara, não preciso de ensaio metalográfico ou viscosímetro nenhum pra saber q um óleo está perto ou após o tempo de troca.
Isso valida a informação do KM, não é veredicto de nada. Não estamos falando de produzir um laudo, é apenas constatar o óbvio qdo vc tem a chance de acompanhar varias e várias trocas de uma mesma moto, mesmo uso, fazendo parte do processo.
Última edição por Berlindo em Dom 24 Nov 2013, 00:11, editado 1 vez(es)
Mensagem por ivan pires júnior em Sab 23 Nov 2013, 23:59
Galera... fui na suzuki e me cobraram 260 pra colocarem óleo MOBIL (aquele que eh preto) e disseram ainda que estavam sem o filtro original...
Entao fui em um mecânico de confiança e ele colocou o mesmo filtro que seria colocado na suzuki e óleo MOTUL 5100 e saiu por $250
ivan pires júnior
Mensagem por gmhage em Dom 24 Nov 2013, 10:30
Última edição por gmhage em Qua 27 Nov 2013, 15:50, editado 1 vez(es)
gmhage
Mensagem por Padumi em Dom 24 Nov 2013, 17:17
Show de bola! Nada melhor do que termos embasamento.
Óleo BR de R$ 11,00 o litro, é o que tá no manual da minha moto. E ponto! rs...
Mensagem por IgorMioralli em Seg 25 Nov 2013, 08:40
gmhage , falou borracha agora hein amigo ?
Quantos Oleos voce já trocou ?
Da sim pra ver como o oleo esta quando ele sai.
Por Exemplo, o EX dono da minha Gixxer era um PORCO (pra ser educado) quando eu fiz a troca de oleo quando eu peguei ela o oleo estava escuro e denso, quase uma graxa. " Olha o oleo esta virando graxa , acho que vou mandar a um laboratorio para ver se esse oleo esta ruim mesmo ou é só impressao minha pq nao da para ver a olho nu "
mesma coisa o oleo da suspensão dianteira, tava quase agua..
Agora se vem me falar que precisa de uma analize de laboratorio pra saber...
volto a perguntar - Quantas vezes vc ja trocou oleo na sua vida ?
IgorMioralli
Mensagem por Berlindo em Seg 25 Nov 2013, 10:14
Acho que entendi o que ele quer dizer, ele quer dizer que olhando o óleo não daria para falar: ah tá bom ainda, vou rodar mais 1000 ou não, tá péssimo, tem que trocar agora (se bem que isso até daria, se o óleo estiver muito contaminado).
Concordo com ele nesse aspecto, mas o intuito do que eu disse é diferente. Vai de encontro com o que você falou, se vc quer comprar uma moto e quer saber se o cara cuida dela, pega a vareta do óleo e veja como está.
E no caso que citei, aos 5000 km o óleo na DAytona 675 já estava bem prejudicado, bem contaminado e com viscosidade diferente, não arriscaria nem fu rodar mais 5000 km. E olha que é informação de manual hein...só não sei se eles levam em consideração que as motos trabalham não raro num ambiente externo de mais de 30°C e com uma gasolina lixo cheia de enxofre, solvente e outras impurezas.
Mensagem por gmhage em Seg 25 Nov 2013, 10:36
Última edição por gmhage em Qua 27 Nov 2013, 15:51, editado 1 vez(es)
gmhage
Mensagem por jhonnyz750 em Seg 25 Nov 2013, 10:47
Eu uso motul 5100 e troco a cada 3.000km, sempre usei e nunca tive problemas.
O óleo que veio original da moto é o mobil supermoto, optei pelo motul pq ele tem componentes que deixam a embreagem melhor, o próprio mecânico da cc disse que é melhor e ele não sabia dizer pq a suzuki não renovou contrato com a motul e agora usam mobil nas motos.
Mas vai de cada um né.
jhonnyz750
Mensagem por Gordo13 em Seg 25 Nov 2013, 10:55
So uma duvida:
Se o manual foi feito p/ clima Europeo e nao confiam, o Motul é feito/desenvolvido também na Europa p/ clima deles, então pq ele é tao superior assim???
Gordo13
Mensagem por ivan pires júnior em Seg 25 Nov 2013, 11:14
Eh isso ai galera... a intenção eh justamente ajudar quem não entende bem disso ou daquilo. .. eu coloquei o MOTUL 5100 mas ja acho que na próxima vou mesmo eh de MOBIL DUPERMOTO... bem mais barato e eh o que recomenda o manual.
Abraço a todos
ivan pires júnior
Mensagem por Maker em Seg 25 Nov 2013, 11:25
Eu tentei trocar pelo manual, a cada 6000km.
Não faço isso novamente.
A partir de 4500km a moto começou a ficar uma porcaria... áspera, barulhenta, ruim para passar marchas...
Voltei para o "padrão" a cada 3000km, mas saí do sintético para o mineral.
Maker
Mensagem por gmhage em Seg 25 Nov 2013, 11:44
ivan pires júnior escreveu:Eh isso ai galera... a intenção eh justamente ajudar quem não entende bem disso ou daquilo. .. eu coloquei o MOTUL 5100 mas ja acho que na próxima vou mesmo eh de MOBIL DUPERMOTO... bem mais barato e eh o que recomenda o manual.
Abraço a todos
curtir
gmhage
Mensagem por Pikes Peak em Seg 25 Nov 2013, 12:05
Tem boneco que passa o dedo no óleo velho, esfrega um dedo no outro e fala que estava bom ainda. E verificação visual para óleo acho um tanto quanto ineficaz em um motor que esta normal, muito menos apalpar óleo. Se algum "vizualizador" de óleo ver o estado que sai do carter de um motot movido a álcool, é capaz de dizer que é novo o óleo.
Como outro exenplo, verificar gasolina adulterada ou ruim visualmente é meio louco também, obviamente em casos extremos vamos ver sujeira ou corpos estranhos na gasolina, mas na maioria dos casos é quase impossivel verificando apenas visualmente, dizer que uma gasolina esta boa ou ruim para uso...
Pikes Peak
Mensagem por IgorMioralli em Seg 25 Nov 2013, 13:18
gmhage escreveu:Very Happy
IgorMioralli escreveu:gmhage , falou borracha agora hein amigo ?
Hehehehe...
A idéia aqui não é "brigar", então por favor (e pelo amor de Deus) não me leve a mal! Laughing  A idéia a seguir é dizer quem eu sou é justamente para você não achar que sou um mero "leitor de 4 rodas" ou de internet (como muitos da minha "geração Y"), pois além de fuçador nato, estudei (e muito) para chegar até aqui. Moto é um bicho que estou "em cima" desde os 7 anos, passando por todas as fases (desde a molecagem de envenenar mobilette e Jog 50, hehehhe).
Vamos lá:
Mexo com carro e moto desde "quase criança". Já tenho em meu 'currículo´ algumas restaurações de motos carros antigos, já trabalhei como mecânico, técnico mecânico e hoje em dia estou ha 10 anos como profissional na industria automotiva, sou Engenheiro Mecânico Automotivo, sendo que uma das minhas especializações é em lubrificação e lubrificantes, com pelo menos 5 cursos na área. Tenho 2 papers (não relacionados a lubrificantes neste caso) publicados na SAE, entidade na qual também sou juiz de design de motores na FSAE e juiz de projetos do Mini Baja (já ha 7 anos).
Atualmente também trabalho já a algum tempo em montadora, especificamente como engenheiro de testes e desenvolvimento.
Deixando essa ladainha de lado (me desculpem o longo texto) e voltando ao assunto, é claro que um óleo "sambado" você identifica de longe (como no seu caso), não é o mérito da questão aqui, mas sim a idéia é ajudar um amigo num tópico. Procurei aqui trazer o meu conhecimento, pois esse assunto é parte da minha vida profissional (que é a mesma vida de quem especificou o tipo de óleo e o intervalo de troca do manual do proprietário da sua moto e de todos aqui).
Agora, se isso não serve, não me levem a mal de novo, mas aí cada um faz o que quiser. Minha dica é pra trabalhar no ponto de ótimo em relação a custo/benefício e ajudar aos amigos a fazer a coisa certa, baseado em dados técnicos que repito, é o meu dia a dia, assim como pode ser de outros aqui também, afinal nem todos se conhecem táo bem assim, né! Laughing
Estarei sempre disposto a ajudar naquilo que estiver ao meu alcançe, por paixão as 2 rodas e pela amizade!
Grande abraço,
Gustavo/Sorocaba
Magina cara , aqui somos todos brothers :-) , peço desculpas se me fiz interpretar mal ... o que eu quis dizer é que nao precisar tb mandar num laboratorio, de tirar o oleo, se tiver mt ruim já da pra ter uma noção.. Ex. se é pra trocar com 6mil e vc troca com 12.
IgorMioralli
Mensagem por montaneto em Ter 26 Nov 2013, 11:01
Sério mesmo? as trocas de marchas não ficaram ruins?
Estou indo no que a maioria fala, uso motul.
Padumi escreveu:Show de bola! Nada melhor do que termos embasamento.
montaneto
Data de inscrição : 04/09/2009
Mensagem por gmhage em Ter 26 Nov 2013, 11:16
montaneto escreveu:Sério mesmo? as trocas de marchas não ficaram ruins?
Ivan e Montaneto,
Recomendo lerem este post:
http://www.suzukionline.org/t24219p15-alguem-ja-usou-oleo-20w50-marcas-ipiranga-br-shell-etc
Abraço,
Gustavo/Sorocaba
gmhage
Mensagem por Cocomoto em Ter 26 Nov 2013, 12:10
É cara, essa para de óleo ai é uma das coisas mais complicadas que existe em TODO O MUNDO !1!
Sério, já vi nego fazer e falar de tudo.
Já vi gente que troca de 1000 e que se dane o manual, já vi nego que acha que quanto mais óleo melhor(o manual fala 1,5L ? Bota 2L ou mais que ai sim fica bom !), já vi nego que não troca óleo, só completa quando ele baixa.}
Sinceramente, eu gosto de ler o manual e ver o que ele fala. Olhem que lá fala: "trocar com "X" Km, de acordo com uso". No caso, se você anda de boa, principalmente só em BR, sem deixar o giro lá em cima, acredito seguindo o que manual pede, não sera problema.
Eu gosto de andar forte de vez em quando, giro alto e só alegria. Com minha Ninja, que pedia a 3000 Km a troca, chegando na casa dos 2000, eu sentia o motor mais áspero e as trocas de marcha duras.
Lembrando que moro na Bahia e aqui faz um calor que até o capeta reclama ! O motor da Ninja por natureza esquenta muito, tanto que na versão 300 eles melhoraram o sistema de arrefecimento.
Sendo assim, eu sempre trocava na caso dos 2000, com a GSX só troquei o óleo quando comprei ela. Rodei quase 1000 com ela ainda... fim do ano pretendo fazer uma viagem de mais ou menos 700Km ida e volta. Então vai demorar um pouco pra trocar. Vou ver como o motor se comporta e decidir se troco com 6000 o menos... nunca mais !
Mas cara, eu gosto de ler um tópico como esse quando a galera fala com propriedade e sem mimimi.
Mensagem por eduortega em Ter 26 Nov 2013, 14:07
Hehehehe...
Vamos lá:
Grande abraço,
Gustavo/Sorocaba
Fala Gustavo...blz...
Aproveitando seus conhecimentos sobre lubrificantes...
Vc tbém deve ter conhecimentos sobre aditivos para oleos lubrificantes, eu acredito...
Temos um outro topico falando do comparativo entre 2 aditivos pra oleo...Molycote x Militec...
por acaso vc tem algum conhecimento sobre algum deles??
podeira dar algum parecer sobre eles...
segue o link do Topico...
Militec  x  Molycote
Quanto ao assunto aqui...
Seguindo o manual ñ terá dor de cabeça...certeza...
e como ja comentei no outro topico...e repito aqui...
minhas trocas acabam sendo sempre de 6 em 6 meses, pois como rodo pouco, quase nunca chego em 3000km em 6 meses...
e como todos os manuais dizem a kilometragem, ou 6 meses para a troca...acaba sempre chegando primeiro o tempo...
dae ja troco....oleo(Motul 3000) + Filtro + Molycote...
Abrass
eduortega
Mensagem por budha74 em Qua 27 Nov 2013, 09:18
Uma coisa que não foi dito aqui no tópico é a chamada "Condição severa de uso", ou seja, como nos carros existe tal diferenciação, nas motos também deveria existir. Quem roda muito parado em congestionamento, quem roda pequenos percursos e já desliga o motor, quem roda por estradas empoeiradas, isso é considerado uso severo. Aqui no Brasil, alguns fabricantes de moto estão acordando para isso, a J. Toledo, por incrível que pareça, é um desses. Reduziu o intervalo de troca de óleo pela metade se comparado ao original dos países desenvolvidos, provavelmente pelas condições climáticas de nosso país e principalmente pela má qualidade do combustível batizado que acaba contaminando o lubrificante. Então, troca aos 3000 já é considerada adequada para uso severo nas Bandit, pois é a metade do intervalo de troca do que o projeto original estipulava Idea
Mensagem por gmhage em Qua 27 Nov 2013, 11:06
Militec  x  Molycote
Abrass
Fala Edu, tudo bem!?
Cara, realmente esse tópico de óleo "tá dificil".
Quanto aos aditivos que você se refere (militec e molycote), pelo que já estudei alguma coisa, não passam de aditivos  EP (Extrema Presão), que já constam na formulação dos óleos que utilizamos. Tenho sim opinião e um estudo (bem simplificado) que fiz, além de experiências práticas em motos de amigos, porém, não me leve a mal, mas prefiro não fazer comentários para não cair na falta de foco.
Se quiser (e a quem quiser) podemos discutir isso por MP, infelizmente não será uma discussão aberta (objetivo do Fórum), mas será mais "saudável" para o ponto de vista técnico e objetivo, sem interferências.
Grande abraço a todos!
Gustavo/Sorocaba
Última edição por gmhage em Qua 27 Nov 2013, 15:54, editado 1 vez(es)
gmhage
Mensagem por IgorMioralli em Qua 27 Nov 2013, 11:32
IgorMioralli
Mensagem por gmhage em Qua 27 Nov 2013, 12:27
gmhage
Mensagem por SERGIOCID em Qua 27 Nov 2013, 14:42
Gde. Gustavo, o "dono da verdade e da mentira", nunca vi tanta grosseria gratuita com tudo e com opinião de todos, ou aceita tua opinião ou 'tõ fota", atitude lamentavel, deve ter faltado na aula de humildade na Escola de Engenharia, se fosse meu aluno estava de DP, se fosse meu empregado tava na "reciclagem".
Desrespeito geral c/seus colegas rebaixando todo mundo como se vc fosse o "Deus unipotente", depois escreve "desculpem meu desabafo". Estamos num Forum democratico, não ditatorial, por isso dvs. opiniões de maioria "leitores de revista" , muitos "achometros" mesmo, usuarios que conhecem mecanica basica, ou mal sabem trocar um peneu, ou eu aqui com "dica do vovôzinho" como vc descreveu, pior é o monte de bobagens que disse como "óleo da NASA" -foguete não usa óleo, que alcool na gasolina estraga óleo (é o contrario) , quem fica melhor é a moto não a pessoa, se alguem tem muito $$$ ate p/jogar fora, e vc não tem, não inveje, isso é recalque. Sequer sabe calcular custo-beneficio, por mais que se troque óleo antecipadamente, nunca gastará o equivalente a retifica completa de um motor.
Enfim, bom passeio de moto, vc tá precisando relaxar mesmo !
SERGIOCID
