gs 500 para uma B650 vai aumentar muito os meus custos com
Claudinei da Silva
Bom dia pessoal,vendi a minha gs 500 2002 com 26,000 km e estou pensando em comprar uma bandit 650 porque prefiro motos da suzuki.É uma boa troca ,os meus gastos vão aumentar muito com as peças pois com a minha gs só foi alegria,rodo na cidade e pista sempre com a minha esposa a Bb650 é confortave.Desde já agradeço.
Claudinei da Silva- Participante
Re: gs 500 para uma B650 vai aumentar muito os meus custos com
Claudinei,
A Bandit é uma moto de manutenção básica apenas se pegar uma bem cuidada. Mas as peças da Bandit são mais caras que as da GS. Irá gastar mais com óleo, filtro de óleo, pneu é bem mais caro e a relação se precisar trocar.
O consumo de combustível é pouquíssima diferença, pois a B65 é bem econômica dependendo da sua mão direita é claro..
Mas o prazer vale cada centavo..
Eu compraria de olhos fechado.
Abraços e boa sorte.
Muito obrigado amigo pela explicação, ajudou muito.
Anderson Campinas escreveu:Claudinei,
2X !!!
wbuenojr- Participante
Só discordo do Anderson com relação ao consumo, minha GS fazia 23 tranquilo, enquanto a Bandit fazia 13...rs
Berlindo sua GS era muito econômica pq pelo que eu leio geralmente é em torno de 19 km/l e a B65 faz 16 km/l em média.
Mas tudo depende da mão direita claro.
Bom, eu fiz um pequeno teste esses dias e gostei do resultado.
Percorri um total de aproximadamente 50Km com minha B65, sendo que nos primeiros 25km eu andei a 120km/h no máx. e já nos outros 25km eu alternei a velocidade entre 140 ~ 160 km/h. Calculando, obtive 16,4 km/l de autonomia na "morena" ~
Eu consegui isso uma única vez, tava acompanhando alguém de moto pequena...espero nunca mais passar por isso...kkkkkkkk
Berlindo escreveu:Eu consegui isso uma única vez, tava acompanhando alguém de moto pequena...espero nunca mais passar por isso...kkkkkkkk
kkkkkkk, boa boa. Na ocasião eu fui e voltei do trabalho, curtindo um pouco mais a paisagem e a motoca. Deixei de lado um pouco o fator "adrenalina" porque estava me empolgando demais e estava vendo que o resultado não seria nada agradável, se é que me entende. kkkkk
posso lhe responder com propriedade, sai de uma GS500 pra uma B12S
Primeiro, trocas de óleo, vai gastar a mesma coisa praticamente, na B12 são 3,6 litros com filtro
Consumo, minha GS fazia 20km/l, B12 na cidade é em torno de 15, na estrada de 18 a 19
Manutenção:
Pneus: nem precisa dizer, o dobro, na GS troquei e gastei 560, na B12, 1050
Pastilhas: são praticamente o mesmo valor, na Bandit são dois discos dianteiros, gasta a mais por isso
Relação: nunca troquei em nenhuma das duas, mas da Bandit é caro mesmo
Filtro de ar, são praticamente o mesmo valor
Velas: por razões óbvias, o dobro, 2 cil contra 4 cil
Do resto, é ter cuidado, pois um tombo na bandit vai sair caro.
Manutenção:
JCesar GS500- Participante
Gastar um pouco a mais, mais vc vai curtir muito... aliás to querendo fazer um up se vc quiser dar uma olhada na minha e 2011 com 12 mil km.
jadson.sp- Participante
Data de inscrição : 07/08/2013
» Sistema para aumentar segurança contra roubo de motos
» Isso é som para meus ouvidos!!!
» Isso é musica para meus ouvidos.... Sensacional
» UP de B650 2008 para Haybusa 2007 vale a pena?
» PARA MEDITAR, MUITO PROFUNDO.....
