SRAD 750 2008 RETROVISOR FROUXO
+12
mauriciopereira
cfmaradeia
Pimentel
Deanzaumm
GHERI
Dr_Xyko
P.A Vaz
SPEED RACER
EDUARDO_CURY ( MANO )
16 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Oi galera... procurei e nao achei ... espero estar postando no local correto. se nao for preço a gentileza ao moderador que coloque no local adeuquado e desculpe minha falta de experiencia.
O retrovisor direito da minha moto esta frouxo... meu irmao disse que tem um reparo para trocar nele , fui ate a concessionaria suzuki e tentaram-me vender retrovisor novo por R$ 580,00 ... impossivel claro q concordo com vcs,nao muito distante tem no mercado livre um igual original com acabamento de carbono por humildes r$ 280,00 o par.. isso ... o par... maaaaaaaas voltando a solução mais barata e porque nao pratica gostaria de saber dos amigos do forum se realmente posso resolver a custo menor e mais rapido até. abraço a todos
EDUARDO_CURY ( MANO )- Participante
Re: SRAD 750 2008 RETROVISOR FROUXO
Eduardo, o que exatamente esta frouxo?
- a fixação de todo o conjunto retrovisor na carenagem, ou o espelho em si????
ari- Moderador
rapaz, soluçao pra vc. manda remaxar o suporte do retrovisor. onde ele esterça pra dentro que ta frouxo né??? la mesmo, ranka o retrovisor, ranca a tampa de la que vai ter uma mola e um tubinho, só remaxar ele com um pulsao. ele aperta e boa, nada de trocar nao. um cara bao de mecanica faz isso pra vc. na minha srad aconteceu isso tambem.
Ari escreveu:Eduardo, o que exatamente esta frouxo?
ola, obrigado pelas respostas . A base esta fixa. Me refiro a parte retratil que inclui a lente e a haste . obrigado
rs... solução a custo quase zero, excelente. obrigado DESCAPA , desculpa a ignorancia... o que é remaxar ? posso fazer em casa mesmo ? tenho boa noção de mecanica... mas nao sei tudo rs. ( mas sou bom aluno rs ) , se der pra fazer em casa posso fazer eu mesmo. obrigado pela resposta.decapa escreveu:rapaz, soluçao pra vc. manda remaxar o suporte do retrovisor. onde ele esterça pra dentro que ta frouxo né??? la mesmo, ranka o retrovisor, ranca a tampa de la que vai ter uma mola e um tubinho, só remaxar ele com um pulsao. ele aperta e boa, nada de trocar nao. um cara bao de mecanica faz isso pra vc. na minha srad aconteceu isso tambem.
Eduardo , caso a remaxada( passar o macho no caso furo pois se fosse na peça de ficação pino seria passar o cocinete) bem há ainda outra solução tambem barata , existe alguns adesivos Loctite, Parker e outros que servem como fixadores( nao é cola) somente para darem maior fixação quando o esforço é grande, usado em cabeçotes , ou peças que sofrerão grande esforço mecanico. E´uma solução caso nao consiga efetuar o que nosso colega DECAPA lhe indicou.
Catharino escreveu:Eduardo , caso a remaxada( passar o macho no caso furo pois se fosse na peça de ficação pino seria passar o cocinete) bem há ainda outra solução tambem barata , existe alguns adesivos Loctite, Parker e outros que servem como fixadores( nao é cola) somente para darem maior fixação quando o esforço é grande, usado em cabeçotes , ou peças que sofrerão grande esforço mecanico. E´uma solução caso nao consiga efetuar o que nosso colega DECAPA lhe indicou.
HUUM obrigado Catharino , agora sim... entendi. vou tentar de inicio a remaxada entao, caso nao resolva passarei o adesivo que vc comentou, esse nao é akele de junta de cabeçote ne ?! que dizem que substitui a juntas ??? se puder me ajudar mais um pouco, sem abuso gostaria que falasse o nome do produto , loctite ou parker ... obrigado e feliz 2010
Olha poderei lhe ver , como sofrerá baixo esforço indico o TL2210 da Parker ou AB 710 da Loctite , é um tubo de 10 gramas nao precisara mais que isto , pois ele é trava rosca. Anote o numero da loja em SP 22155466 fale com a Beth em meu nome ( Reginaldo de Santos) ou Silvio e diga que precisara apenas fixar um retrovisor e que os esforço nao é tao grande. o custo é pequeno no maximo uns 18 reais o tubinho.
Um abraço
Um abraço
EDUARDO_CURY ( MANO ) escreveu:rs... solução a custo quase zero, excelente. obrigado DESCAPA , desculpa a ignorancia... o que é remaxar ? posso fazer em casa mesmo ? tenho boa noção de mecanica... mas nao sei tudo rs. ( mas sou bom aluno rs ) , se der pra fazer em casa posso fazer eu mesmo. obrigado pela resposta.decapa escreveu:rapaz, soluçao pra vc. manda remaxar o suporte do retrovisor. onde ele esterça pra dentro que ta frouxo né??? la mesmo, ranka o retrovisor, ranca a tampa de la que vai ter uma mola e um tubinho, só remaxar ele com um pulsao. ele aperta e boa, nada de trocar nao. um cara bao de mecanica faz isso pra vc. na minha srad aconteceu isso tambem.
pega uma bigorna(conhece ne) apoia articulaçao na bigorna e com um pulsao bate na parte de cima, como se fosse rebitar aqueles rebites pop , sabe, aqueles que tem de bater de um lado. isso fará apertar a mola, por aqui ta meio complicado explicar. tira uma foto do retrovisor ae, da parte que ta frouxa, e posta aqui que eu trabalho ela no paint e mostro o esquema.
pessoal, ele tem de mostrar o problema por foto, ae a gente tem uma noçao de onde ta frouxo ou expanou
e mais, se vc é desses que teima em feixar os retrovisores sempre, pode para com isso. isso enfraquece a mola. manda a foto ae
Catharino escreveu:Olha poderei lhe ver , como sofrerá baixo esforço indico o TL2210 da Parker ou AB 710 da Loctite , é um tubo de 10 gramas nao precisara mais que isto , pois ele é trava rosca. Anote o numero da loja em SP 22155466 fale com a Beth em meu nome ( Reginaldo de Santos) ou Silvio e diga que precisara apenas fixar um retrovisor e que os esforço nao é tao grande. o custo é pequeno no maximo uns 18 reais o tubinho.
Um abraço
Puxa... sem palavras. Muito obrigado , ligarei sem falta amanha sim. Ja ate desmontei o retrovisor mas nao achei a mola ... mas acho q ja sei onde colocar a cola... seria pela bucha de metal por onde passa o fio do retrovisor ? obrigado
decapa escreveu:e mais, se vc é desses que teima em feixar os retrovisores sempre, pode para com isso. isso enfraquece a mola. manda a foto ae
Sou novo proprietário da moto ... penso que o antigo dono sim pode ter feito algo do tipo... lamentável... abraço
Pessoal ... desmontei o retrovisor mas nao achei a mola... alguem me ajuda ? obrigado
cara, e vc nao vai achar ela, manda a foto ae, esse negocio de loctite ta furado. a molla é encapada por aquele cano por onde passa os fios.
tira uma fotinha ae que te passo o esquema. vai ser a unica maneira, vamu fazer uma coisa descente.
Caro Decapa, apesar de lhe ver apenas uma vez, nao sei sua formação, e por nao saber nao opino sobre seu post. Agora para seu parco conhecimento visto como escreveu entao explicarei de uma maneira mais simplista sendo esta de facil entendimento para os mais incautos . Tantos a Loctite ou de outra marcar sao ,adesivos anaeróbicos ou seja que se aderem em contato com o ar, todas as montadoras inclusive as de moto como a Suzuki , usam nas montagens das motocicletas para que os pontos onde se fixam por meio de roscas possam nao se afrouxarem devido a vibrações. Sua solução de se colocar a " mola " serve no caso de nao se possuir mais os fios de rosca, vindo este a subistitui-lo e assim novamente fixa-lo. Tentativa esta que surtirá resultado desde que " Não sofra esforço ". Agora a depreciação de outra saída como voce sugeriu , mostra sua falta de conhecimento usando termos inventados que eu diria que pertenciam ao Sr. Roberto Magri, que creio que voce nao deva ter ouvido falar nele. assim sendo encerro meu comentário e deixo nosso amigo decidir o que lhe for melhor. Ah mais um detalhe a Bigorna ele poderá achar em sapateiros ou á venda em alguma cidade de nosso inteiror .
decapa escreveu:cara, e vc nao vai achar ela, manda a foto ae, esse negocio de loctite ta furado. a molla é encapada por aquele cano por onde passa os fios.
ok. Obrigado. vou enviar as fotos , mas como eu faço ? nao sei como postar fotos , e tambem gostaria de colocar no meu perfil no lugar da assinatura uma foto diferente... nao sei como fazer . obrigado
tem na parte de responder o topico ae, um quadradinho de imagem. clica nele, escolhe a foto no seu computador, vai aparecer um endereço no site do imageshak
pega e cola ele aqui no topico.
se for dificil, anexa as fotos ae e me manda por email:
decapatack@hotmail.com
ae eu trabalho nelas e explico certinho. e posto aqui.
http://img163.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img163/1305/dsc00262e.jpg
http://img690.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img690/3415/dsc00263lk.jpg
acho q errei em algo . mas se clicar no link aparece lá...
tenta aki www.photobucket.com ai vc cria uma conta como no msn..e depois busca as fotos e copia o link abaixo da foto e facil perai que vai ficar mais facil ok
MORAES(TL)- Moderador
se tiver ruim de entender, tem de tirar uma foto de cima dae dessa articulaçao. ae eu explico bem. as letras sairam pquenas, qualquer duvida, eu respondo.
decapa escreveu:se tiver ruim de entender, tem de tirar uma foto de cima dae dessa articulaçao. ae eu explico bem. as letras sairam pquenas, qualquer duvida, eu respondo.
OK. obrigado. tirei mais fotos e to upando no site que o amigo acima ensinou rs... vlw
» um R1 2008 é visada como uma Srad 750 2008?
» Retrovisor Srad 2007
» Folga no retrovisor GSX-R 750 SRAD
» Retrovisor SRAD 1000 2007
Página 1 de 3
