Óleo relação!
+10
paulomartinello81
biglu
Acastro
XICOSAX
Pikes Peak
eduardo.longo
Wallysson
Erpa
14 participantes
Óleo relação!
Li um topico aqui no forum que existe uma mistura de óleo 90 com grafite para utilizar na lubricação da corrente, gostaria de saber qual a proporção correta
da mistura dos dois produtos para eu obter o resultado satisfatório.
Erpa- Participante
Re: Óleo relação!
Seria bom perguntar no próprio tópico que você viu...
Mas vale lembrar que o manual indica apenas o uso de óleo 90.
O grafite é mero capricho, pra engrossar e melhorar "alguma coisa" na lubrificação.
Wallysson- Participante
Re: Óleo relação!
Eu procurei o tópico mas não achei, por isso abri este outro para alguém em orientar melhor!Wallysson escreveu:Seria bom perguntar no próprio tópico que você viu...
Erpa- Participante
Re: Óleo relação!
Quanto mais grafite melhor, mas conforme você vai adicionando o grafite, chega uma hora que a mistura fica pastosa e não penetra mais no interior da corrente.
eduardo.longo- Participante
Idade : 70
Re: Óleo relação!
Eu recomendo usar o Motul Chain Lub para lubrificar a relação. Não fica a aparencia de graca jogada para todo lado, não atira graxa no pneu, segura na chuva. Embora seja um pouco elevado o valor, não ha necessidade de reaplicação tão seguida. O conjunto completo da relação da minha FZ-6 durou mais de 40 mil km...
Pikes Peak- Participante
Re: Óleo relação!
Antigamente, quando as correntes não tinham o-ring, eu misturava grafite com graxa azul (serviço pesado) e gasolina, para ficar bem fluido e penetrar bem. Aí era só deixar quieto bastante tempo para a gasolina secar.
Usar óleo 90 tem um problema: Com a velocidade, aquilo sai da corrente e vem nas suas costas, salpicando a jaqueta toda, e depois não tem quem tire. Nem mandando para a lavanderia.
Hoje eu sou como o Pikes Peak: Só uso o aerosol (Motul C2) que é mais prático para aplicar, lubrifica muito bem e não faz sujeira. Só o preço é que não tem graça: Custa 60 pau a lata !!!
Idade : 70
Re: Óleo relação!
tem um similar ( HP ) bem mais barato que tbem funciona, mas nescessita mais aplicação.Eu uso, é só passar bem pouco a cada uns 200 kms. Ta sempre lubricada e não lambrecada!! kkkkkk
XICOSAX- Participante
Re: Óleo relação!
Motul chain lube é o que há, desconheço melhor..
Acastro- Participante
Re: Óleo relação!
Motul chain lube sem duvida....existem outros também,mas eu acho que mesmo custando uns $50 ou $60 reais,ele ainda é mais vantajoso por não precisar aplicar tão seguido,nao jogar pingos nas rodas e aderir bem na corrente....mas sempre lembrando que para vc ter um bom resultado,o ideal é vc de tempo em tempo dar uma boa lavada na sua corrente para tirar a sujeira..."pincel e querosene ".
biglu- Participante
Data de inscrição : 23/06/2010
Re: Óleo relação!
Eu usei Motul por muito tempo, mas voltei ao óleo. A praticidade do spray é ótima, mas o custo pra quem roda muito como eu, complica.
Passo óleo, tiro o excesso com jornal e deixo secando um tempo. Não tem erro.
Sim, suja a roda, mas não faz mal. O motul vira uma crosta que depois só sai com lavagem "profissional".
Padumi- Participante
Re: Óleo relação!
Padumi escreveu:Eu usei Motul por muito tempo, mas voltei ao óleo. A praticidade do spray é ótima, mas o custo pra quem roda muito como eu, complica.
vira uma cola ... só com desengraxante e forte....
oleo 90 com grafite mesmo... vendi a minha com 55.000 km e só regulei a corrente duas vezes... só que suja mesmo a roda... a roupa não suja salvo vc tenha removido o protetor de corrente...
ja a diluição eu colocava pouco por vez... tipo 200 ml e colocava grafite até engrossar um pouco mais...
Re: Óleo relação!
Em 4 anos rodei 56 mil km com minha moto e não achei solução melhor que o da Motul...
Re: Óleo relação!
Eu comprei um similar ao Motul que custou 19,00 a lata.. parece uma graxa branca liquida, mas é aerosol... já usei muito graxa branca com pincel... mas suja toda a moto com o excesso... então comecei usar este similar e não tenho tido problemas... mas 1x por mês faço uma limpeza geral na relação com querosene e pincel....
paulomartinello81- Participante
Data de inscrição : 05/02/2013
Re: Óleo relação!
Qual o nome do produto?paulomartinello81 escreveu:Eu comprei um similar ao Motul que custou 19,00 a lata.. parece uma graxa branca liquida, mas é aerosol... já usei muito graxa branca com pincel... mas suja toda a moto com o excesso... então comecei usar este similar e não tenho tido problemas... mas 1x por mês faço uma limpeza geral na relação com querosene e pincel....
Erpa- Participante
Re: Óleo relação!
Eu faço assim... pego um tubinho de grafite e completo de óleo 90... pronto para o uso, fica muito bom e como disse o Padumi... suja mas eu não conheço melhor, usei chain lub e não gostei, ele funciona nas primeiras vezes depois fica uma coisa esquisita na corrente e dá a impressão que não está lubrificado.
Ernani- Participante
Re: Óleo relação!
caraaaca, grafite puroErnani escreveu:Eu faço assim... pego um tubinho de grafite e completo de óleo 90... pronto para o uso, fica muito bom e como disse o Padumi... suja mas eu não conheço melhor, usei chain lub e não gostei, ele funciona nas primeiras vezes depois fica uma coisa esquisita na corrente e dá a impressão que não está lubrificado.
Eu havia diluído um tubinho de grafite nuns 100ml e achei que tava bom... kkk
Re: Óleo relação!
Eu uso o Motul Chain Lube também mas eu faço da seguinte forma, pego um Sábado para dar uma lavagem melhor na moto e limpo bem a corrente com óleo diesel, pincel e escova de dente, deixo a corrente bem limpa e aplico o Motul, no outro Sábado eu lavo a moto de novo mais não limpo a corrente, só jogo água para tirar o mais grosso e aplico novamente o Motul. Pronto, faço isso 2x por mês e não tem nada do que reclamar (Y)
tiago_pimenta- Participante
Re: Óleo relação!
Exatamente Tiago! Qualquer que seja o tipo de lubrificação da corrente escolhido, de nada adianta ficar 6 meses aplicando graxa sobre graxa, um reforço no lubrificante no intervalo de cada retirada completa da corrente ajuda bastante, pois qualquer tipo de lubrificante funciona como uma cola e retem detritos da rua fazendo os mesmos entrarem em atrito com toda a relação da moto...
Re: Óleo relação!
É isso ai !!!Pikes Peak escreveu:Exatamente Tiago! Qualquer que seja o tipo de lubrificação da corrente escolhido, de nada adianta ficar 6 meses aplicando graxa sobre graxa, um reforço no lubrificante no intervalo de cada retirada completa da corrente ajuda bastante, pois qualquer tipo de lubrificante funciona como uma cola e retem detritos da rua fazendo os mesmos entrarem em atrito com toda a relação da moto...
Re: Óleo relação!
eu limpo e a corrente com diesel depois sabão neutro, bastante agua, seco bem e depois de um uns minutos com a corrente bem seca, pingo um fio de oleo 90 em todos elos da corrente, passo um pincel, deixo um minutos quieto a moto, retiro o excesso e depois aplico uma baforada de motul por cima, assim fica bem lubrifacada por causa do oleo 90 e motul mas também não da sujeirada na roda, quando dá é muito mas muito pouco quase não se nota.
gb.ruschi- Participante
Data de inscrição : 20/06/2010
Re: Óleo relação!
atualmente eu estou seguindo o manual...uso apenas o oleo 90...
limpando a corrente toda com querozene pelo menos uma vez por mês(dependendo de quanto rodo), ou depois de pegar uma chuva...e deixo secar...
aplico uma gota de oleo em cada gomo da corrente pelo lado interno...deixo rodar um pouco em marcha lenta pra espalhar bem com a ajuda de uma escova de dentes...e retiro o excesso com um pano
Mas tava lendo esse topico agora e pensei no seguinte...
Tem um aditivo que uso no oleo do motor do carro, alguns aqui devem conhecer...
chama Bissulfeto de Molibidenio...vulgo Molycote...
Ele serve para reduzir o atrito das partes moveis do motor...e pode ser misturado em qualquer tipo de oleo...
alguem ja usou isso??
será q funcionaria bem na corrente??
ele tem uma vesrão em spray também...acho q seria mais indicada nesse caso...
eduortega- Participante
» Kit relação
» Relação Bandit 650
» óleo para moto x óleo para carro
» Kit relação
