AJUDA - MANUAL DO "PROPRIETÁRIO" SRAD 1000 2003/2004
Fala galera, recorrendo aos amigos...ja procurei em tudo que é canto e só acho o manual de serviços....esse eu ja tenho, queria o manual do proprietário, mas não to encontrando....até na C.C eu fui, o cara encomendou 3 vezes e mandaram as 3 vezes errado, sempre o da 2005....portanto, se houver alguma alma caridosa que possa me ajudar, ficarei muito grato!!!
Parada- Participante
Re: AJUDA - MANUAL DO "PROPRIETÁRIO" SRAD 1000 2003/2004
E ae, ninguém tem essa manual??? L:-(
Ninguém tem??? L:-(
Bom Dia, cara, tu precisa do manual inteiro? ou quer saber algo? Na minha (2004) veio o manual qnd comprei. Se for alguma dúvida, quem sabe posso te ajudar.
Jorge Oliveira- Participante
Jorge Oliveira escreveu:Bom Dia, cara, tu precisa do manual inteiro? ou quer saber algo? Na minha (2004) veio o manual qnd comprei. Se for alguma dúvida, quem sabe posso te ajudar.
fala Jorge....primeiramente, obrigado pela resposta!!! pensei que esse manual nem existia!!!!kkkkkk Bom, dúvida dúvida em si eu não tenho, porém, não tenho as coisas básicas, como regulagem do shift light, funções do painel em geral....coisas assim.....tem alguma coisa que vc usa que poderia recomendar???? Eu nunca vi esse manual pessoalmente e não sei o que pode ter de interessante ou não!!! Desde já agradeço!!!
Parada escreveu:Jorge Oliveira escreveu:Bom Dia, cara, tu precisa do manual inteiro? ou quer saber algo? Na minha (2004) veio o manual qnd comprei. Se for alguma dúvida, quem sabe posso te ajudar.
Tem uns videos no youtube, mas não achei nenhum para este modelo, isso para ajuste do shift light.
Mas para ativar, com a chave ligada, basta pressionar o botão ao lado da shift light por uns três segundos, vai aparecer um "raiozinho" no canto superior do painel e shift light ficará ligada por alguns segundos , caso a shift light fique piscando, o tempo que vc pressionou o botão não foi suficiente.
Para ajustar é o seguinte.
1- Com a chave desligada, pressione o botão da shift light
2- Ligue a chave com o botão pressionado. Neste momento o painel vai ligar normalmente, mas o ponteiro do conta giro vai para posição em que está ajustado.
3- Solte o botão shift light, e volte a pressioná-lo, cada vez q vc pressionar ele vai para uma outra posição 500 em 500 rpm, entre 5000 e 12000 rpm.
4- Após escolher a rotação desejada, pressione o botão shift light, por 2 segundos e pronto, o ponteiro vai a 0 rpm e a posição memorizada.
Espero ter ajudado,
opa, com certeza ajudou sim!!! Bom, quando tiver paciência e lembrar de algo mais interessante, pode mandar que ficarei muito agradecido!!! valeu mesmo!!!
Opa...
vc conseguiu este manual??? eu estou a procura tb....
Mauro Pasetto- Participante
O meu veio com a moto. Ta precisando de alguma ajuda? Abraço.
Ola...sim....ex: qual oleo usar mobil mx15x50 ou motul 3000? qtos litros usar, 3 ou 3,3? Qual filtro usar do oleo? Qual liquido usar pro radiador Marca e qtos ltos? Qual velas usar?.....Qtos km fazer pela troca de oleo?...Qual filtro usar de ar???...no caso a marca....obgi.
http://www.servicemanualsgsxr.com/tag/1000/
Aqui tem do proprietário e de serviço, espero que ajude.
Convidado- Convidado
Sim...legal...só que ta em inglês...rs....terei de traduzir 460 pgs....
rsrs
ah, mas acho que em portugues não vai ter mesmo.
vai traduzindo conforme fores precisando, é tranquilo.
tem em espanhol tb.
tem em espanhol tb.
boa noite parada voce disse que tem o manual da 2005 ai passa para min eu nao tenho teiria como
luiz muas- Participante
Data de inscrição : 15/07/2013
Ola....eu baixei da net...o 2003..mas ta em Inglês, não esta nessa maquina mas mando ai se der.....eu recebi da minha srad hj o manual em português, bem massa, porem não tem tantas paginas como o em ingles. obrig.
» Escapamento - Srad 1000 2003/2004 - quais opções?
» Troca de água de radiador srad 1000 2004
» Manual bandit 2003 ou 2004
» Manual proprietario srad 750 2014
» SRAD 750 2004 com câmbio travado - AJUDA
