AJUDA - PROBLEMA NA SUSPENSAO DIANTEIRA
ola galera...boa noite
estou passando um periodo de crise com a minha motoca...kkkk...é um srad 750 2012
percebi que a suspensao dianteira nao esta ficando mais rigida quando eu ajusto no sentido horario..
sempre costumo deixa la mais macia qdo vou pegar umas curvas e rigida para uma rodovia ....
o padrao de fabrica é 7 voltas a partir do sentido anti-horario...
ela esta totalmente macia mesmo ajustando ate o fim o parafuso ( sentido horario) azul da compressao que fica na parte de cima do garfo
precebi isso hj...será que soltou alguma coisa de dentro da bengala?
alguem sabe oq pode estar acontecendo ? ja aconteceu isso acom algum de vcs?/
e outra coisa que notei foi que a dois dias atras levei minha motoca na cc para colocar ponteira e filtro kn de ar, e tb fiz o acerto da injeçao, o pessoal conectou um aparelhinho no modulo de injeçao e ficou acelerando a motoca...ai sai da um role hj e a moto parece que ficou amarrada!!!!
senti que ela ficou forte mas nao desenvolvia....sabe qdo aceleramos o carro 1.0 em 1º marcha ele berra p*** e nao anda?...kkk senti isso...
o giro sobe ate a faixa vermelho na boa motorzao bem cheio mas parece que ela nao desenvolve em velocidade nao fica soltinha, e faz um barulho mto alto do giro...sera que tem alguma coisa com o acerto da injeção?
com isso percebi tb que n percisei ficar mudando as marchas p precisar ultrapassar , tava em 5º marcha em 150km/h , tuchava a mao e a bixinha ia sem precisar reduzir...
foi feita a revisao dos 6.000 km na cc, trocou oleo filtro de oleo velas, etc...
aguardo contato
valeu galera...
abrc
meu email thiagobarna@gmail.com para contato
aguardo contato
valeu galera...
abrc
Thg Srad 750- Participante
Data de inscrição : 06/01/2013
Re: AJUDA - PROBLEMA NA SUSPENSAO DIANTEIRA
boa noite, e a sensação do escape esportivo, sobre a suspensão qnto mais aperta mais firme(dura) ela fica mas se vc ajustar somente a regulagem superior ela serve para ajustar o qnto a frente afunda
e na parte inferior tem a regulagem de retorno para ela não quicar na subida da suspensão.
MORAES(TL)- Moderador
MORAES(TL) escreveu:boa noite, e a sensação do escape esportivo, sobre a suspensão qnto mais aperta mais firme(dura) ela fica mas se vc ajustar somente a regulagem superior ela serve para ajustar o qnto a frente afunda
Ola Moraes...
exatamente... estou com problema na regulagem da pre carga da mola da suspensao dianteira ( manual pagina 23) , por mais que eu gire o ajustador no sentido horario a suspensao nao fica rigida!!! o retorno esta OK.....para vc ter uma ideia, estou tendo a sensacao que a frente esta mai baixa que a traseira... isso pq o amotecedor traseiro esta na posição padrao de fabrica...
vc saberia me dizer se isso é normal, ja aconteceu com alguem que vc conhece, ou nao era p acontecer....to achando que veio com problema de fabrica..peguei a motoca zerada...
obrigado
ate mais
experimente voltar a regulagem original. Ajuste o retorno (baixo) 1 volta..e no amortecedor traseiro procure o parafuso fenda e feche sentido horario tbm entre 1/2 ou 1volta completa. e ande com a moto.
Sei que sua moto é nova, mas teria que revisão o óleo da suspensão se necessita troca ou uma viscosidade maior
entao brow ja fiz isso...tentei todas as possibilidades de ajuste, realmente ela esta mto xoxa o pre carga da mola, pode ser q soltou o varao de dentro q tem uma porca q segura, vou levar amanha na lelis motosport em campinas , pois la eu confio nos caras,,,
valeu
ate
valeu
ate
Fera, voce comprou sua moto 0KM ou de segunda mão?
Se foi de segunda mão, sabe o histórico dela?
Ela por acaso apresentou algum vazamento de óleo nas bengalas?
Jà foram trocados os retentores alguma vez? Qual o motivo?
Qual a quilometragem dela atualmente?
Voce ´pegou algum buraco desses de travar a suspensão?
Thg Srad 750 escreveu: e outra coisa que notei foi que a dois dias atras levei minha motoca na cc para colocar ponteira e filtro kn de ar, e tb fiz o acerto da injeçao, o pessoal conectou um aparelhinho no modulo de injeçao e ficou acelerando a motoca...ai sai da um role hj e a moto parece que ficou amarrada!!!!
Thg,
Veja se você Nao esta andando na seleção de potência B ou C da moto, aquele que você seleciona nos botões de seleção...pode ser que vc esteja andando no modo C e aí sim a moto fica amarrada....confira e deixe no modo A.
R-Carril- Participante
» Suspensão dianteira passarinhando - ajuda
» SUSPENSÃO DIANTEIRA
» Manutenção da suspensão dianteira da gsr 750
» Regulagem da suspensão dianteira Bandits
» Barulho na suspensão dianteira
