Semi guidão GSX650F
+11
jony gixxer
ProSoft
dan_rodrigues
Ernani
fndarruda
alexcafe
Wallysson
ESQUEMISTA
Mark_1000
15 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Semi guidão GSX650F
Pessoal
Olha este semiguidão que eu achei no sul pelo mercado livre. O cara é de Palhoça-SC, e é bem caprichoso. Não são leves como os de alumínio, por isso dispensam pesos. A pintura é anodizada.
Só falta agora tapar os furos do guidão original, mas esse assunto só no final de semana...
Pessoal
Convidado- Convidado
Re: Semi guidão GSX650F
Eu uso.ProSoft escreveu:Nesses semi ai do ebay, dá pra colocar os pesos ou vai ficar sem?
dan_rodrigues, essa sua moto parece com a minha. Também pintei as rodas de branco com filete azul, e também estou procurando semi.
Estava pensando nesse do ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-553682340-semi-guidom-de-41mm-para-gsx-650f-xj6-bandit-e-hornet-_JM. Parece que tem alguém aqui no fórum que usa.
Vejam no tópico postado acima
Hans Blackbullet escreveu:Eu uso.ProSoft escreveu:Nesses semi ai do ebay, dá pra colocar os pesos ou vai ficar sem?
Esse é o semi-guidão correto para Bandit e GSX 650f!
pq se reparar ele é diferente do que vendem no Mercado Livre, veja que ele tem uma regulagem de altura, fazendo com que ele não encoste no tanque quando estiver manobrando.
Parabéns pela aquisição, vou procurar saber o valor de um para mim também.
Só para constar, você sentiu muito diferença final no conforto de direção e dirigibilidade no transito de cidade? Pergunto isso, pois uso minha moto aos finais de semana, e raramente nos dias de semana.
Desculpem, mas não entendo isso de encostar no tanque quando estiver manobrando, como assim?
Não é só girar ele na bengala para dar a distância adequada do tanque?
ProSoft- Participante
ProSoft escreveu:Desculpem, mas não entendo isso de encostar no tanque quando estiver manobrando, como assim?
Pelo que lí em diversos fóruns, a regulagem da abertura do semi-guidão é feita de acordo com cada piloto, para seu conforto e dirigibilidade.
Se reparar na foto que está no tópico que o Hans postou, verá que ele tem uma diferença do Semi-guidão que vc mostrou do Mercado Livre, ele ao se prender na bengala, tem uma leve elevação para que ao se ajustar, não encoste no tanque, tanto que na lista de compatibilidade da empresa Bullet o GSX 650F é diferente da SRAD, uma usa o modelo UP (com elevação) e a outra usa o modelo GP (reto), lá na página também tem uma explicação de cada modelo, lá você entenderá melhor o motivo de não se usar o RETO na GSX 650F.
Segue o link da página para você entender melhor.
http://www.bulletmoto.com/?p=39
Espero ter ajudado.
GALERA, QUANTO A DIFERENÇA ENTRE OS SEMI-GUIDÕES E OS ORIGINAIS, POSSO DIZER QUE:
1)A MOTO TEM AGORA UM ÂNGULO DE ESTERÇO SEMELHANTE A UMA SUPERESPORTIVA.
2) A AGILIDADE E OBEDIÊNCIA DELA EM RELAÇÃO AOS COMANDOS DE CONTRA ESTERÇO TANTO PARA CURVAS QUANTO PARA TRANSIÇÕES DE CURVAS TAMBÉM A DEIXOU COM CARACTERÍSTICAS DE SS. NÃO É A TOA QUE AS BUSAS E ZX-14 USAM SEMI TAMBÉM.
ALIÁS, QUEM UTILIZA SEMI-GUIDÕES NAS GSF/X E BANDITS ACABA PRECISANDO DISSO AQUI, Ó:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-560645167-pedaleiras-esportivas-bandit-6501250-hayabusa-gsx650f-_JM
APROVEITEM PORQUE ACABANDO ESSE ESTOQUE NÃO VOU PRODUZIR MAIS, EM FUNÇÃO DE VÁRIAS SACANAGENS QUE O MERCADO LIVRE FEZ COMIGO.
Galera, dêem uma olhada neste tópico aqui, que eu fiz há algum tempo, poruqe eu também uso semiguidons em minha B1250S, em alumínio.
https://www.suzukionline.org/t19848-semi-guidon-na-bandit-1250s?highlight=semi
Gostaria de ressaltar que mesmo o guidon sendo feito em aço NÃO DISPENSA O USO DE MASSA NAS EXTREMIDADES (VULGOS "PESOS"). A função das massas nas extremidades dos guidons e semiguidons é justamente absorver as ondas de vibração que se propagam através dos tubos, e portanto sendo amplificadas até as extremidades. Daí a importância do uso dos "pesos" ou massa nas extremidades, para que estas ondas de vibração sejam absorvidas e eliminadas.
Caso não exista o uso das massas, a vibração pode acarretar dormência nos pulsos, fadiga, cansaço, perda de força nos dedos e até possivelmente danos aos ligamentos das mãos.
Galera, vejam no tópico que eu postei anteriormente.dan_rodrigues escreveu:Ressuscitando o tópico!
Cara, estou muito a procura de um semi guidão para minha GSX 650f também, mas lí em diversos fóruns gringos que só pode usar aqueles que são específicos para este tipo de moto, tudo por causa do tanque da moto, reparei que os seus são estes que podem encostar no tanque, o que indicaram em todos os fóruns foi esse abaixo (repare que ele tem uma regulagem de altura)
Esse foi o mais barato que achei por lá
http://www.ebay.com/itm/41mm-Clip-On-Handle-bars-For-Suzuki-SV650-GSX750F-KATANA-GSX-R750-GSX-R1100-New-/221345599183?pt=AU_Motorcycle_Parts_Accessories&hash=item338939cecf&vxp=mtr
Os semiguidons específicos para as Bandits N ou S ,assim como as GSXF são fabricados aqui no Brasil, o fabricante é o mesmo que produz para os campeonatos nacionais.
A qualidade é igual, senão melhor quando comparado saos importados.
É comprovadamente perfeito e funciona de acordo com as expectativas.
Cuidado na aquisição de produtos mesmo que estrangeiros de procedência não comprovada. Não sejam cobaias. Esta postura é coisa de cachorro loko, que coloca qualquer coisa na suamoto e sai por aí colocando sua segurança e a dos ooutros em risco.
Não faz sentido o cara ter uma esportiva ou qualquer outra moto grande, de alto valor agregado e ficar economizando miséria em detrimento a sua segurança.
Hans Blackbullet escreveu:GALERA, QUANTO A DIFERENÇA ENTRE OS SEMI-GUIDÕES E OS ORIGINAIS, POSSO DIZER QUE:
Fala Hans, comprei um jogo desse aí, não sabia que era vc que estava na venda. Pra mim só encaixou as do piloto. Reclamei, vc pediu pra enviar de volta que me devolveria a grana, mas deixei pra lá...
Abraço aí!
Alessandro Rodrigues- Participante
Alessandro Rodrigues escreveu:Hans Blackbullet escreveu:GALERA, QUANTO A DIFERENÇA ENTRE OS SEMI-GUIDÕES E OS ORIGINAIS, POSSO DIZER QUE:
Abraço aí!
Alessandro, não vamos deixar para lá não, amigo.Hans Blackbullet escreveu:Alessandro Rodrigues escreveu:Hans Blackbullet escreveu:GALERA, QUANTO A DIFERENÇA ENTRE OS SEMI-GUIDÕES E OS ORIGINAIS, POSSO DIZER QUE:
Abraço aí!
Eu mandei um email para voce perguntando se voce poderia me dizer exatamente o que não deu certo.
Eu tive sim problemas com um lote que me mandaram e que as pedaleiras traseiras estavam com a furação das esferas menor do que deveria, portanto as esferas não encaixavam. Foi resolvido furando as pedaleiras com uma broca de 6,5 mm. Se foi isso que aconteceu contigo, voce pode me mandar as suas pedaleiras traseiras que eu te mando duas com a furação correta.
Se quiser reduzir tempo/custos, é só furar as pedaleias como eu indiquei que servirão.
Espero sua resposta, amigo, não voou te deixar na mão não.
Hans Blackbullet escreveu:Alessandro, não vamos deixar para lá não, amigo.Hans Blackbullet escreveu:Alessandro Rodrigues escreveu:Hans Blackbullet escreveu:GALERA, QUANTO A DIFERENÇA ENTRE OS SEMI-GUIDÕES E OS ORIGINAIS, POSSO DIZER QUE:
Abraço aí!
Sendo resolvido em privado. Obrigado.
Bom galera, desenterrando o tópico aqui mas...
Acabei de instalar semi guidões na minha GSX 650F mas e na pista a moto ficou show de bola, porém na cidade ta foda.
A mangueira da embreagem toca no painel e ela acaba ficando aciona se forçar demais.
Alguém que tenha colocado esses semi guidões:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-681807202-semi-guidom-de-41mm-para-gsx-650f-xj6-bandit-e-hornet-_JM
Ta raspando dos dois lados mas, o lado esquerdo ta complicado, quando tenho que virar pra direita tem que ser bem pouco.
Amanhã vou mexer neles com tempo, mas antes se alguém pudesse me dar alguma dica, seria muito bem vinda! =D
Cocomoto- Participante
corram desse guidon:
comprei e tive que devolver qualidade péssima.
O único que presta e o da Bullet.
vavagsx650f- Participante
Data de inscrição : 28/05/2015
vavagsx650f escreveu:corram desse guidon:
Tão horrivel mesmo? Pois tem 2 colegas no grupo do whats que estão usando dele, e até agora sem problemas.
Links atuais de 2 vendedores diferentes que tem la:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-804011629-semi-guido-de-41mm-gsx-650f-xj6-bandit-e-hornet-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-785697048-semi-guido-gsx-650f-xj6-bandit-e-hornet-todas-41mm-_JM
» Semi-guidão para GSX650F, quantos mm?
» SEMI-GUIDÃO ESPORTIVO B1250S
» Semi-guidão na GSX 650F
» Semi-guidão na GSX-650F
» Vendo peças para TL 1000S
Página 2 de 2
