(TUTORIAL) consertando a bomba de combustível
Página 4 de 10 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguinte
Mensagem (TUTORIAL) consertando a bomba de combustível
Mensagem por Mamation em Qua 22 Maio 2013, 15:45
ATUALIZAÇÃO NA PÁGINA 9, DA POSSÍVEL SOLUÇÃO DO PROBLEMA.
Galera, eu estava com um problema na minha B65 que, quando enrolava o cabo ela falhava e não passava dos 8 mil RPM.
Tentativas de resolução falhas:
Gasolina Podium
Aditivo para gasolina
Limpeza dos bicos injetores
Limpeza do corpo do acelerador
Reaperto e verificação do coletor de admissão
Teste de pressão da bomba de combustivel (normal, +-45 PSI)
Teste de vazão da bomba de combustivel (como especificado, 170ml / 10s)
Verificação das velas
Verificação do filtro de ar
Verificação do sensor de vácuo (2,7v, como especificado)
Eu estava desesperado já, sem saber mais o que testar, e graças ao senhor Google cheguei no tutorial seguinte, que foi o que resolveu o meu problema de vez!
Infelizmente como não tinha mais esperanças de que isso resolveria o meu problema, não fiz um tutorial próprio detalhado do procedimento.... porem pelas fotos que o cara postou da pra fazer tranquilo
Retire o tanque da moto, em seguida retire o corpo da bomba de combustivel, desmonte-o de acordo com a imagem abaixo (obs, no meu caso não removi os fios da bomba, deixei eles conectados onde estavam)
Dentro daquele orifício mostrado por ele, existe uma espécie de filtro, no manual chamam de filtro de alta pressão, e é ali que a sujeira fica depositada, restringindo a alimentação do motor.
Com a ajuda de um fio de cobre, faça uma espécie de "escova" para limpar esse orifício... No meu caso, utilizei também querosene, água quente e detergente pra limpa-lo, sempre forçando o fluxo de água dos dois lados, com o auxilio de uma seringa do lado menor, e a torneira do lado maior. Também deixei o regulador de pressão (mostrado na foto acima, do lado esquerdo da bomba) conectado ao corpo de plastico, para garantir que toda água sairia com pressão pelo orifício que estava sujo.
Eu repeti o processo de limpeza com água quente e detergente 7 vezes (cansativo)
Você vera uma pequena borra preta saindo (muito pouco mesmo), e é exatamente isso que causa o problema (é, eu sei, é difícil acreditar que tão pouca sujeira possa prejudicar tanto o rendimento do motor).
Após isso, limpe tudo, monte o corpo da bomba, instale na moto e seja feliz!  cheers
Não sei se já existia esse tutorial aqui no fórum, se sim, podem deletar o tópico. Se não, seria um tópico fixo interessante.
Última edição por Mamation em Seg 27 Jan 2014, 08:52, editado 1 vez(es)
Mamation
Idade : 28
Mensagem Re: (TUTORIAL) consertando a bomba de combustível
Mensagem por Diego de Oliveira em Seg 13 Jan 2014, 15:35
é uma idéia, já tô tão grilado que já queria desmontar NOVAMENTE e furar aquilo hoje mesmo, rs... Mas vou esperar a revisão, pois ainda tenho uma pequena esperança que possa resolver.
Mamation, depois da revisão se não resolver, o que vc acha que tem mais chance de dar certo: recondicionar o refil, ou dar um jeito de furar o filtro do regulador?
Diego de Oliveira
Mensagem Bomba Falhando
Mensagem por André 2013 em Seg 13 Jan 2014, 15:49
Mamation escreveu:Então, este kit vem com o regulador.
Porem eles eliminam o filtro que fica antes do regulador, que é justamente o que entope e não conseguimos limpar direito.
Numa medida desesperadora, futuramente, não excitarei em furar ele internamente, e ver no que dá rs.
Ai gente, eu quando comprei a minha moto, eu troquei a bomba, e por isso tenho uma bomba reserva, que estava falhando, estava sem pressão eu acho, a moto nao passava de 80km, essa semana vou fazer os testes, se não der certo vou furar, fazer oque sugeriram já que não uso essa bomba mesmo, ela só ta me servindo até agora para montar e desmontar,( rsrs) tipo, antes de eu mexer na que está na moto, eu desmonto ela pra ver como é.
André 2013
Data de inscrição : 15/01/2013
Mensagem por Diego de Oliveira em Seg 13 Jan 2014, 15:52
Uai André, faz o seguinte: pega a bomba que está parada (falhando) e da um jeito de furar aquele filtrozinho que fica dentro do regulador, ai monta ela, põe gasolina e vai pra BR testar, rsrs...
Depois fala pra nós se fez diferença ou não. Ah, e tenta tirar foto ou ao menos nos falar em detalhes depois como conseguiu furar o filtro e como ficou.
Diego de Oliveira
Mensagem Bomba
Mensagem por André 2013 em Seg 13 Jan 2014, 16:09
diego.moto4 escreveu:Uai André, faz o seguinte: pega a bomba que está parada (falhando) e da um jeito de furar aquele filtrozinho que fica dentro do regulador, ai monta ela, põe gasolina e vai pra BR testar, rsrs...
rsrs, deixa comigo, eu vi esse tal filtrozinho ai que vcs estão falando, ele é tipo uma telazinha de aço. vou fazer isso, ainda mais que aqui na minha cidade, é show pra testar, tem varias retas aqui pertinho. só que só vou conseguir fazer isso mais pro meado da semana, mais assim que tiver um tempinho eu posto o resultado aqui o mais rápido.. valeww
André 2013
Mensagem por Diego de Oliveira em Seg 13 Jan 2014, 16:13
Blz.. De todo jeito não vou fazer nada antes do fim do mês quando vou levar pra trocar velas e limpar bicos, que já tá precisando mesmo. Depois disso partirei pra estas outras possíveis soluções.
Ficamos no aguardo! Valeu!
Diego de Oliveira
Mensagem por Sérgio Santiago em Seg 13 Jan 2014, 16:16
Sérgio: o filtro de alta pressão que fica dentro do regulador de pressão que vc citou ai acima, eu consegui ver ele, da 1ª vez que desmontei a bomba pra limpar, e realmente é dificil fazer uma boa limpeza nele, o local é de dificil acesso, e não tem como substituir só o filtro, apenas o regulador inteiro, difícil é achar um regulador pra comprar. E se o problema for nesse filtro do regulador, então não adiantaria fazer recondicionamento do Refil, pois o regulador continuaria "sujo ou danificado", certo?
Certíssimo. O kit da SOS BOMBAS substitui o regulador de pressão por um automotivo e elimina o filtro de alta pressão, que se você fizer questão, poderá montá-lo externamente ao tanque como na grande maioria dos automóveis. Outra alternativa é você encomendar numa concessionária o REGULATOR: 15610-18H00 e o STAINER (pré-filtro): 154420-05H00 que devem custar o preço de um notebook - ou mais!
Sérgio Santiago
Idade : 65
Mensagem Bomba
Mensagem por André 2013 em Seg 13 Jan 2014, 16:19
diego.moto4 escreveu:Blz.. De todo jeito não vou fazer nada antes do fim do mês quando vou levar pra trocar velas e limpar bicos, que já tá precisando mesmo. Depois disso partirei pra estas outras possíveis soluções.
Acho que minha também esta precisando trocar velas e filtro de ar, estou com ela um ano e nunca troquei, mais mesmo asism já que tenho essa bomba , vou fazer o que sugeriram, antes de trocar, porque agora ta oço de grana rs.
André 2013
Mensagem por Diego de Oliveira em Seg 13 Jan 2014, 16:31
André 2013 escreveu:
Esse tá sendo meu problema: GRANA, por isso estou procurando soluções alternativas pra resolver.
As opções que me restam são as seguintes:
* revisão de funcionamento - trocar velas e limpeza de bicos (280,00) - preciso fazer de qualquer forma;
* recondicionar o refil da bomba (+ou- 50,00)
* comprar refil da bomba da Fazer 250 e o´ring + grosso (+ou- 90,00)
* furar o filtro do regulador (custo ZERO, só dor na consciência, rsrs)
* comprar kit da SOS Bombas (506,00 com fretes)
enquanto não fazer a revisão não vou passar pro próximo passo. Enquanto isso vou acompanhando aqui o fórum.
Diego de Oliveira
Mensagem Bomba
Mensagem por André 2013 em Seg 13 Jan 2014, 16:36
rsrs, esse da consciência ai foi boa kkkk, mais no meu caso maior é uma loja autorizada, que só tem uma, e não me dá opção alguma, a nao ser levar ao Rio que fica a 5 hrs de distancia e eu nao conheço nada.
André 2013
Mensagem por Diego de Oliveira em Seg 13 Jan 2014, 16:42
Parceiro, aqui onde moro também é interior, nem autorizada tem, meu recurso é Goiânia que fica 150 km, duro que trabalho horário comercial e não da pra ficar pro conta disso. então o jeito por enquanto é arrumar alguma solução alternativa que dê pra fazer por aqui mesmo ou solicitar pela net.
Diego de Oliveira
Mensagem por Mamation em Seg 13 Jan 2014, 16:48
Ai sim, não vou precisar testar diretamente na minha unica bomba rs! Obrigado pela iniciativa André!
O grande problema no meu ponto de vista é conseguir perfurar essa tal tela de aço sem danificar a carcaça externa de plastico (a carcaça não pode ser danificada pois é ela quem segura a pressão da bomba para a linha de combustível).
Talvez com uma micro-retifica manual? sinceramente não sei.
Ou apelar pra uma solução acida! (acido nítrico seria o ideal, corroe a tela de aço e não danifica o plastico da carcaça kkkkk)
Mamation
Idade : 28
Mensagem por Diego de Oliveira em Seg 13 Jan 2014, 16:51
vamos ver o que o Andre vai arrumar, tô na expectativa, doido pra rebentar a minha tmb, mas vou esperar a revisão, rsrsrs!!!!!
Diego de Oliveira
Mensagem por Sérgio Santiago em Seg 13 Jan 2014, 16:54
Mamation escreveu:
Cuidado - o regulador de pressão (que é a principal função dessa peça) é feito de aço.
Sérgio Santiago
Idade : 65
Mensagem por Mamation em Seg 13 Jan 2014, 16:56
Relaxa Sérgio, eu tiraria o regulador (e todos os o-rings) antes de tascar o acido kkkkkk
Mamation
Idade : 28
Mensagem Bomba
Mensagem por André 2013 em Seg 13 Jan 2014, 17:05
Mamation escreveu:Relaxa Sérgio, eu tiraria o regulador (e todos os o-rings) antes de tascar o acido kkkkkk
rsrsrsrs.. pra adiantar o processo, hj memso quando chegar em casa, vou atacar a peça, tudo que tenho que fazer é furar a bendita grade né.. kkk deixa comigo, nao sei como, mais vou dar um geito.
André 2013
Mensagem Bomba
Mensagem por André 2013 em Seg 13 Jan 2014, 17:08
diego.moto4 escreveu:vamos ver o que o Andre vai arrumar, tô na expectativa, doido pra rebentar a minha tmb, mas vou esperar a revisão, rsrsrs!!!!!
Rsrsrs,, o bom é que se der zebra... não vai pesar na conciencia, né porque a bomba já estava ruim kkk.
André 2013
Mensagem Bomba
Mensagem por André 2013 em Seg 13 Jan 2014, 17:14
Mamation escreveu:Ai sim, não vou precisar testar diretamente na minha unica bomba rs! Obrigado pela iniciativa André!
Mamation, tranquilo.. de boa, afinal estamos na mesma furada, tentar resolver esses pepinos. mais se eu tivesse somente uma bomba, rs não furaria. ficaria com pena kkk
André 2013
Mensagem Furo na peça da Bomba Gasolina
Mensagem por André 2013 em Ter 14 Jan 2014, 11:29
Ai Diego, consegui fazer o furo na peça da bomba, com uma faca pequena de serra, ponta fina, passei a ponta dela no chao de cimento, até afinar ela.. tipo, envergando, curvando um pouco a ponta, foi facio.. a tela é fina, deu para abrir um buraco, veja nas fotos. tem uma foto que eu tirei do cano da bomba de gasolina, ele tava entupido de sugeira, tipo uma graxa, essa foto foi quando fiz a limpeza da bomba que esta na moto. e tem tambem umas fotos do filtro da bomba que nao estou usando, esta meio rasgado, paresse que com o tempo, esse filtro desfia. não repare as fotos, foi com meu Celular, e ele é ruim abessa, tem uma foto antes de ser furado tambem.
André 2013
Mensagem Bomba
Mensagem por André 2013 em Ter 14 Jan 2014, 11:31
Mamation escreveu:Galera, eu estava com um problema na minha B65 que, quando enrolava o cabo ela falhava e não passava dos 8 mil RPM.
Gasolina Podium
Ai Mamation, vê se vc consegue visualizar, entrar nesse link que te mandei, e ver as fotos do furo da peça da bomba de gasolina, nao sei mexer muito nesse forum, tipo postar fotos e etc e tal.
https://s882.photobucket.com/
André 2013
Mensagem Furo peça da bomba
Mensagem por André 2013 em Ter 14 Jan 2014, 11:36
Diego, vê se vc consegue ver as fotos nesse link.
André 2013
Mensagem por Mamation em Ter 14 Jan 2014, 11:45
Ajudando o André! seguem as fotos:
O furo era exatamente assim que eu queria fazer! rs.
Tem algo mais alem dessa tela de aço entre um lado e o outro lado?
Obrigado pelas fotos!
Mamation
Idade : 28
Mensagem por André 2013 em Ter 14 Jan 2014, 11:52
Mamation escreveu:Ajudando o André! seguem as fotos:
rsrsr Valew Fera, vc é o cara.. um dia eu aprendo a postar as fotos assim,
André 2013
Mensagem Furo
Mensagem por André 2013 em Ter 14 Jan 2014, 12:00
Cara!, pelo o que eu pude ver, ele por dentro é tipo um.. formato de um dado, só que mais comprido, tipo 1 de altura x 2 de comprimento na horizontal, e o furo foi feito na lateral quase no inicio., desculpe as expressões. rs.
André 2013
Mensagem por Diego de Oliveira em Qua 15 Jan 2014, 14:26
Não sei se só recondicionar o refil pode resolver, pois o problema pode ser no filtro do regulador, ou vice-versa, se só "furar" o filtro pode resolver caso problema seja pressão do refil, enfim...
Tô achando esse kit da SOS Bombas interessante, pois pelo que tô vendo ele já substitui tudo, tanto refil como regulador... Então seja qual for o problema parece ser resolvido.
Vejam vídeo deles sobre a bomba da Hornet:
https://www.youtube.com/watch?v=oEBGKsWbfSU
e o link do kit no ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-523927058-bomba-combustivel-kit-moto-suzuki-gsx-650-f-ano-2010-_JM
Diego de Oliveira
Mensagem por Mamation em Qua 15 Jan 2014, 14:41
parece interessante mesmo, o único problema nesse kit é o $$ mesmo rs.
Mamation
Idade : 28
