Forma correta usar Chain Lube Factory Line Motul
+9
Marcosrc
jhonnyz750
v3nt0
leonista
cassiomesquita
HermesTri
tiago_pimenta
13 participantes
Pessoal, alguém poderia me explicar a forma correta e logicamente, mais economica de se passar o Chain Lube Factory Line ? Eu costumo passar dos lados da corrente para pegar a parte lateral dela e a parte interna, faço isso dos dois lados da corrente, só que assisti esse vídeo aqui e fiquei em dúvida se estou fazendo o certo ou não.
Dessa forma será que tem uma aplicação ?
tiago_pimenta- Participante
Re: Forma correta usar Chain Lube Factory Line Motul
Opa, na parte interna é básico, na lateral costumo passar bemmmmm rápido, só para que não fique totalmente seca, formando uma fina camada afim de que evite ferrugem, pois quando não fazia isto, ficava um pouco oxidado.
abcs
abcs
HermesTri- Participante
Eu jogo pela lateral esterna, mas em um angulo que pega no meio e na lateral ao mesmo tempo.
x_x SRAD- Participante
fiquei na duvida, eu coloco pela no meio mas por dentro (debaixo da balança)
cassiomesquita- Participante
Data de inscrição : 04/10/2012
Eu aplico igual mostra no vídeo, e depois para finalizar eu aplico tambem na lateral(embaixo da balança), colocando um papelao por tras para não sujar o pneu, roda ou qualquer outra parte, isolando, deixando apenas a corrente para receber o Motul Chain Lube.
Olhando a moto de lado, a minha corrente fica branquinha. Após aplicar, retiro possíveis locais sujos com WD40 e está pronto!
Sempre aplico o Motul CL quando não pretendo usar a moto no mesmo dia, deixando secar bem para que não espalhe tudo na roda.
Espero ter ajudado, abraços
leonista- Participante
Data de inscrição : 11/04/2013
Eu uso o WD-40 antes de lubrificar... passo o WD-40 e ele vai limpando, depois limpo com um pano e só depois aplico o Motul. A transmissão fica igual zero.
v3nt0- Participante
Aplico igual ao vídeo e fica muito bom. Também espero secar um pouco, senão vira uma meleca com ela rodando
budha74- Participante
Muito bom o vídeo vlw por compartilhar
jhonnyz750- Participante
Eu comecei a aplicar assim depois que vi esse vídeo, no ano passado.
Marcosrc- Participante
Eu faço da seguinte forma:
1º passo de cima para baixo pegando em uma das laterais da corrente.
2º passo de baixo para cima pegando a outra lateral da corrente.
Ps.: Sempre proteja o pneu e a balança com um papelão ou saco plástico, se não vai fazer uma cagada só nos dois.
Sábado eu vou dar uma geral na moto e vou lubrificar a corrente, depois posto um vídeo de como eu uso o spray.
gbordallo- Participante
2xgbordallo escreveu:Eu faço da seguinte forma:
Costumo fazer igual o video e tambem passo um pouco na lateral, igual o colega HermesTri comentou, para Nao oxidar, caso molhe...
R-Carril- Participante
Pessoal, essa maneira do video está certo???
pq é o primeiro video que eu vejo sugerindo passar assim....a maioria dos videos e a maioria da opinião dos motociclistas é de se passar por dentro, embaixo da balança e talz
agora fiquei confuso
eduardosjc- Participante
eduardosjc escreveu:Pessoal, essa maneira do video está certo???
é o seguinte: passar por dentro ou por fora, tanto faz, lembrando, que os roletes da corrente são soltos, desde que não estejam engripados, deste modo, mesmo passando por um dos lados, eles acabam por rolar lubrificando em sua totalidade, por isto é importante passar o óleo fazendo a roda girar, rodando a corrente, a fim de que os roletes girem neste momento.
Ou seja, passe o óleo sempre girando a roda, passou o óleo em 2 ou 3 vezes fazendo a passagem da corrente, continue girando a roda mais algumas vezes para que os roletes rolem várias vezes.
E se passar por baixo da balança vai jogar um monte fora. Essa recomendação só é boa para os vendedores dessa lata tão baratinha
» Lubrificação da corrente - o q vcs usam ?
» Já usou Mobil Chain Lube
» Oleo Motul 7100 vs Motul 5100 vs Ipiranga Top Rider
» Diferença entre oleo MOTUL 300v e MOTUL 5100
» Dúvida Motul C2 e Motul C4 ?
