AJUDA - MANUAL DO "PROPRIETÁRIO" SRAD 1000 2003/2004
Mensagem por Parada em Qua 09 Jan 2013, 16:11
Fala galera, recorrendo aos amigos...ja procurei em tudo que é canto e só acho o manual de serviços....esse eu ja tenho, queria o manual do proprietário, mas não to encontrando....até na C.C eu fui, o cara encomendou 3 vezes e mandaram as 3 vezes errado, sempre o da 2005....portanto, se houver alguma alma caridosa que possa me ajudar, ficarei muito grato!!!
Parada
Re: AJUDA - MANUAL DO "PROPRIETÁRIO" SRAD 1000 2003/2004
Mensagem por Parada em Sex 18 Jan 2013, 09:55
E ae, ninguém tem essa manual??? L:-(
Parada
Mensagem por Parada em Ter 29 Jan 2013, 13:59
Ninguém tem??? L:-(
Parada
Mensagem por Jorge Oliveira em Seg 11 Fev 2013, 09:03
Bom Dia, cara, tu precisa do manual inteiro? ou quer saber algo? Na minha (2004) veio o manual qnd comprei. Se for alguma dúvida, quem sabe posso te ajudar.
Jorge Oliveira
Mensagem por Parada em Seg 11 Fev 2013, 19:40
Jorge Oliveira escreveu:Bom Dia, cara, tu precisa do manual inteiro? ou quer saber algo? Na minha (2004) veio o manual qnd comprei. Se for alguma dúvida, quem sabe posso te ajudar.
fala Jorge....primeiramente, obrigado pela resposta!!! pensei que esse manual nem existia!!!!kkkkkk Bom, dúvida dúvida em si eu não tenho, porém, não tenho as coisas básicas, como regulagem do shift light, funções do painel em geral....coisas assim.....tem alguma coisa que vc usa que poderia recomendar???? Eu nunca vi esse manual pessoalmente e não sei o que pode ter de interessante ou não!!! Desde já agradeço!!!
Parada
Mensagem por Jorge Oliveira em Ter 12 Fev 2013, 19:58
Parada escreveu:
Tem uns videos no youtube, mas não achei nenhum para este modelo, isso para ajuste do shift light.
Mas para ativar, com a chave ligada, basta pressionar o botão ao lado da shift light por uns três segundos, vai aparecer um "raiozinho" no canto superior do painel e shift light ficará ligada por alguns segundos , caso a shift light fique piscando, o tempo que vc pressionou o botão não foi suficiente.
Para ajustar é o seguinte.
1- Com a chave desligada, pressione o botão da shift light
2- Ligue a chave com o botão pressionado. Neste momento o painel vai ligar normalmente, mas o ponteiro do conta giro vai para posição em que está ajustado.
3- Solte o botão shift light, e volte a pressioná-lo, cada vez q vc pressionar ele vai para uma outra posição 500 em 500 rpm, entre 5000 e 12000 rpm.
4- Após escolher a rotação desejada, pressione o botão shift light, por 2 segundos e pronto, o ponteiro vai a 0 rpm e a posição memorizada.
Espero ter ajudado,
Jorge Oliveira
Mensagem por Parada em Qua 13 Fev 2013, 22:33
opa, com certeza ajudou sim!!! Bom, quando tiver paciência e lembrar de algo mais interessante, pode mandar que ficarei muito agradecido!!! valeu mesmo!!!
Parada
Mensagem por Mauro Pasetto em Ter 27 Ago 2013, 17:29
Opa...
vc conseguiu este manual??? eu estou a procura tb....
Mauro Pasetto
Mensagem por Jorge Oliveira em Ter 27 Ago 2013, 19:58
O meu veio com a moto. Ta precisando de alguma ajuda? Abraço.
Jorge Oliveira
Mensagem por Mauro Pasetto em Qua 28 Ago 2013, 09:02
Ola...sim....ex: qual oleo usar mobil mx15x50 ou motul 3000? qtos litros usar, 3 ou 3,3? Qual filtro usar do oleo? Qual liquido usar pro radiador Marca e qtos ltos? Qual velas usar?.....Qtos km fazer pela troca de oleo?...Qual filtro usar de ar???...no caso a marca....obgi.
Mauro Pasetto
Mensagem por Convidado em Qua 28 Ago 2013, 10:35
http://www.servicemanualsgsxr.com/tag/1000/
Aqui tem do proprietário e de serviço, espero que ajude.
Mensagem por Mauro Pasetto em Qua 28 Ago 2013, 12:48
Sim...legal...só que ta em inglês...rs....terei de traduzir 460 pgs....
Mauro Pasetto
Mensagem por Convidado em Qua 28 Ago 2013, 13:48
rsrs
ah, mas acho que em portugues não vai ter mesmo.
vai traduzindo conforme fores precisando, é tranquilo.
tem em espanhol tb.
Mensagem por luiz muas em Dom 08 Set 2013, 18:38
boa noite parada voce disse que tem o manual da 2005 ai passa para min eu nao tenho teiria como
luiz muas
Data de inscrição : 15/07/2013
Mensagem por Mauro Pasetto em Seg 09 Set 2013, 11:29
Ola....eu baixei da net...o 2003..mas ta em Inglês, não esta nessa maquina mas mando ai se der.....eu recebi da minha srad hj o manual em português, bem massa, porem não tem tantas paginas como o em ingles. obrig.
Mauro Pasetto
