embreagem Bandit 650N09 começa patinando, depois zera!
Mensagem embreagem Bandit 650N09 começa patinando, depois zera!
Mensagem por Mamation em Dom 21 Out 2012, 13:16
Boa tarde pessoal, tudo em cima?
Estou enfrentando um probleminha chato na minha Bandit, e nao sei como resolve-lo...
Primeiro ponto, a 1°, 2° e 3° marcha estão entrando duras demais.
Supomos que, a moto e a embreagem estão funcionando normalmente. Caso você utilize trocas rápidas de marcha, ou seja, aperte rapidamente a embreagem, ela começa a patinar... se você "bombar" (apertar freneticamente o manete) a embreagem, ela acaba patinando 100%, como se o motor estivesse totalmente embreado. No
Após isso, se removido o manete, aliviado o pistão do reservatório de fluido da embreagem e montado novamente, a embreagem volta ao normal! scratch
Isso se tornou um ciclo, as chaves 8 e 10 já não saem mais do bolso da minha jaqueta, infelizmente. Sad
O que me parece, é que o sistema de fluido do acionamento da embreagem se mantem pressurizado, tanto é que nesse momento, o manete permanece levemente mais duro.
Alguem sabe o que pode ser? Crying or Very sad
Procurei em outros tópicos, e vi que na bandit 600/1200/ gs500 existe uma regulagem onde é possível determinar o ponto inicial da embreagem.
Existe essa regulagem nas injetadas também?
Lembrando que o óleo utilizado é o Lubrax Essencial 4T, especifico para motos.
Obrigado a todos!
Mamation
Idade : 28
Mensagem Re: embreagem Bandit 650N09 começa patinando, depois zera!
Mensagem por Ernani em Dom 21 Out 2012, 17:30
O que o óleo do motor tem a ver com o óleo da embreagem? Pelo que você relatou o problema está no sistema hidráulico da embreagem (sua embreagem é hidráulica?) caso sua embreagem não seja hidráulica verifique o cabo.
Ernani
Mensagem por Mamation em Dom 21 Out 2012, 20:35
A embreagem é hidráulica sim Ernani.
é que vi nos outros tópicos o pessoal comentando sobre a utilização de óleo incorreto no motor (ex: óleo de carro) , fazendo a embreagem patinar...
Portanto, só quis adiantar os diagnósticos Shocked
Mamation
Idade : 28
Mensagem por Ernani em Dom 21 Out 2012, 21:55
ok ok ok... pelo que relatou, existe algum tipo de obstrução no sistema hidráulico da moto que está impedindo o óleo de retornar para o reservatório.
Ernani
Mensagem por Last_Warrior em Seg 22 Out 2012, 08:16
Bem, ao que tudo indica, o óleo utilizado é específico pra moto, está descartado óleo.
Ao que tudo indica é defeito na bomba do manete, igual acontece com carro quando estoura o reparo do cilindro da embreagem...
Veja se não tem vazamento e desmonta o cilindro pra ver o estado dos reparos.
Last_Warrior
Mensagem por Mamation em Seg 22 Out 2012, 08:32
Last_warrior, vazamento aparentemente não tem.
Vou desmontar o sistema pra ver se encontro algo estranho.
obrigado!
Mamation
Idade : 28
Mensagem Bandit 650 06 patinando com discos novos
Mensagem por Gossani em Dom 12 Fev 2017, 19:32
Galera, troquei os discos da bandida e mesmo após a troca ela os patina quando está "fria" alguém já passou por isso ? Amanhã ele vai pro mecânico novamente pois troquei os discos na sexta . Obrigado !! Quero saber se alguém já passou por isso pra eu ficar de olho no mecânico e saber se ele não quer son💰💰
Gossani
Data de inscrição : 10/02/2017
Mensagem por Gossani em Dom 12 Fev 2017, 19:40
Gossani
Mensagem por Berlindo em Seg 13 Fev 2017, 08:26
Não deve patinar nunca...talvez esteja mal regulada.
Mensagem por Gossani em Seg 13 Fev 2017, 08:32
Obrigado amigo, deixei ela a pouco no macanico e vamos ver qual vai ser o diagnóstico. Uma vez que troquei os discos sexta passada !
Gossani
