ME AJUDEM JA ESTOU DESGOSTOSO COM ESSE PROBLEMA
+5
Sérgio Santiago
ROGERINHO VP
9 participantes
SOCOOOOOOOOOORRO
TENHO 1 BANDIT 650S CARBURADA 07/08..MINHAS VELAS BABAM DE GASOLINA E PARAM DE FUNCIONAR,LEVEI A 1 MECANICO Q DIZIAM QUE ERA FERA E ELE LIMPOU E EQUALIZOU MEU CARBURADOR E TROCOU O FILTRO DE AR(CONTINUOU COM O MESMO PROBLEMA)..LEVEI PARA A AUTORIZADA DA SUZUKI EGO MOTOS NO RJ, LÁ TROCARAM ESTILETE DE AGULHA E SEDE DO CARBURADOR E A BOMBA DE GASOLINA A VACUO....CONTINUA DANDO O MESMO DEFEITO DE BABAR AS VELAS..(LEMBRANDO QUE MINHA MOTO TEM APENAS 6000 KM RODADOS)...ALGUEM PODE ME DAR 1 AJUDINHA POR FAVOR,POIS VOU VOLTAR COM ELA P A AUTORIZADA DE NOVO...MAS QUERIA A OPINIÃO DE VCS AQUI NO FORUM DO QUE DEVE SER ESSE DEFEITO...ELA FUNCIONA NORMALMENTE COM AS VELAS NOVAS DURANTE APENAS 2 SEMANAS E DEPOIS COMEÇAM A BABAR DE GASOLINA DE NOVO., VOLTEI COM ELA P AUTORIZADA E ELES MEXERAM NOS BURAS E TROCARAM AS BOBINAS DE IGNIÇÃO.(Ñ DEU CERTO DE NOVO) ELA CONTINUA ESCURECENDO AS VELAS E BABANDO DE GASOLINA...HJ 03/09/2012 DEIXEI ELA DE NOVO NA EGO MOTOS(AUTORIZADA DA SUZUKI) ME AJUDEMM POR FAVER
ROGERINHO VP- Participante
Data de inscrição : 29/12/2011
Re: ME AJUDEM JA ESTOU DESGOSTOSO COM ESSE PROBLEMA
O cabo do afogador nao ta prendendo nao? Ou o mecanico nao perdeu alguma mola deste sistema?
Na minha sahara uma vez tive a felicidade de perder a mola de retorno, ai a moto ficava afogando direto. Descobri desmontando e vendo no manual....
Leva em um cara confiável!!! ficar no achismo é f$/da
Caio Magnotti- Participante
Outro detalhe sobre o afogador das 600/650...
Na montagem, se o cara apertar demais ou esquecer de colocar umas buchinhas naquela parte de metal que aciona a abertura de ar dos 4 carburadores (é uma espécie de latinha que desliza) ela pode ficar presa também...
Portanto, verifique o cabo e onde ele está conectado, que é essa latinha, e os parafusos que prendem ela no carburador (são 4, um em cada)
NERO- Participante
....OK VOU FALAR ISSO Á ELE, POIS ELA TA NA AUTORIZADA DE NOVO PELA TERCEIRA VEZ ..OBRIGADONERO escreveu:Outro detalhe sobre o afogador das 600/650...
Verifique se o parafuso de mistura de ar/combustivel não está aberto em excesso.. (as velas encharcam e ficam pretas qdo está com a mistura muito rica)
Ele vem regulado de fábrica e o pessoal limpa o carburador e não mexe nele por ser uma regulagem chata de acertar.
Talvez alguém mexeu e deixou a regulagem rica demais e os outros mecânicos que você levou não mexeram nesse parafuso pq acham que ainda está na regulagem original;
É esse parafuso aki:
Convidado- Convidado
..VOU VER ISSO AMIGO, POIS ELA ESTÁ NA AUTORIZADA DE NOVO, SERÁ Q LÁ ELES TAMBEM Ñ VERIFICARAM?...OBRIGADOederson.gm escreveu:Verifique se o parafuso de mistura de ar/combustivel não está aberto em excesso.. (as velas encharcam e ficam pretas qdo está com a mistura muito rica)
Rogerinho VP, se vc estivesse em SP seria mais fácil indicar um mecanico para resolver esse seu problema, mas no RJ não conheço ninguem. Dá uma pesquisa e manda em alguem que saiba o que esta fazendo, pois trocar peças é fácil......
ari- Moderador
...POXA SÓ EU SEI O QUE ESTOU PASSANDO COM ESSE PROBLEMA...SÓ QUE ELA ESTÁ NA GARANTIA DELES E ELES Ñ ESTÃO NEM COBRANDO MAIS...JA ENTRARAM EM CONTATO ATÉ COM A ENGENHARIA DA SUZUKI...ABRAÇOSari escreveu:Rogerinho VP, se vc estivesse em SP seria mais fácil indicar um mecanico para resolver esse seu problema, mas no RJ não conheço ninguem. Dá uma pesquisa e manda em alguem que saiba o que esta fazendo, pois trocar peças é fácil......
ROGERINHO VP escreveu:...POXA SÓ EU SEI O QUE ESTOU PASSANDO COM ESSE PROBLEMA...SÓ QUE ELA ESTÁ NA GARANTIA DELES E ELES Ñ ESTÃO NEM COBRANDO MAIS...JA ENTRARAM EM CONTATO ATÉ COM A ENGENHARIA DA SUZUKI...ABRAÇOSari escreveu:Rogerinho VP, se vc estivesse em SP seria mais fácil indicar um mecanico para resolver esse seu problema, mas no RJ não conheço ninguem. Dá uma pesquisa e manda em alguem que saiba o que esta fazendo, pois trocar peças é fácil......
Tá na EGO, certo ?
Faz o seguinte: chega no Chefe de oficina, e peça pra ele ligar pro Nuno, e explicar tudo o que tá acontecendo. Ele foi chefe de oficina da Ego Botafogo a poucos anos atrás, sabe tudo de Bandits... todo mundo (de todas as cc EGO) conhece ele por lá, ele está agora como chefe de oficina da Kawasaki da Barra.
Francisco RJ- Participante
.....POXA MEU AMIGO MUITO OBRIGADO, VOU FAZER ISSO...1 ABRAÇÃOFrancisco RJ escreveu:ROGERINHO VP escreveu:...POXA SÓ EU SEI O QUE ESTOU PASSANDO COM ESSE PROBLEMA...SÓ QUE ELA ESTÁ NA GARANTIA DELES E ELES Ñ ESTÃO NEM COBRANDO MAIS...JA ENTRARAM EM CONTATO ATÉ COM A ENGENHARIA DA SUZUKI...ABRAÇOSari escreveu:Rogerinho VP, se vc estivesse em SP seria mais fácil indicar um mecanico para resolver esse seu problema, mas no RJ não conheço ninguem. Dá uma pesquisa e manda em alguem que saiba o que esta fazendo, pois trocar peças é fácil......
Tá na EGO, certo ?
» ME AJUDEM JA ESTOU DESGOSTOSO COM ESSE PROBLEMA
» Ajudem esse mané a comprar sua primeira SS.
» Procuro um lugar como esse, vamos encontrar, ajudem!!!
» GSXR 96 COM PROBLEMA DE BATERIA ME AJUDEM
» Burgman 125i falhando depois que esquenta
