Motor falhando e sem força
+7
Last_Warrior
MalcomX
RDO
regis pasqualato
11 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Boa noite galera
Vou começar do início, rsrs... Eu lavei a moto ontem sem as carenagens e deixei secar a tarde toda, logo montei as carenagens e liguei e ela funcionou direitinho, até dei umas aceleradas e tudo normal. Depois de algumas horas (já de noite) fui sair com ela e quando liguei notei que o barulho estava horrível, sem segurar a lenta e quando engatei a moto não tinha força para arrancar. Hoje quando liguei novamente notei que o 3º cilindro da direita para esquerda (olhando a moto de frente) não estava funcionando pois coloquei a mão na saida do coletor e estava frio. Procurei um mecânico na minha cidade e ninguem se habilitou a vir olhar, então imaginei que pudesse ser vela queimada. Eu mesmo troquei as velas por um jogo de iridium e até deu uma melhorada, coloquei a mão novamente na saída e até deu uma esquentada de leve, mas o problema continua. A moto ta sem força para andar, não segura a lenta, barulho do motor igual uma escola de samba... O duro é que não acho ninguém nesse final de semana e to a pé. Agora to em duvida do que pode ser... vcs tem algum palpite?
Boa noite galera
regis pasqualato- Participante
Re: Motor falhando e sem força
MalcomX escreveu:Não seria bomba não?
Mas se fosse bomba não teria que falhar mais de um cilindro ou não ficar só no terceiro?
RDO escreveu:Acompanhe a medição da compressão de cada cilindro, antes de abrir o motor!
Será que você lavou a moto com o motor quente?
Não lavei com motor quente não. O mecânico disse tb ontem qdo me ligou que mediu a taxa de compressão do cilindro e esta normal...
Galera, ontem fui na oficina (Dyno mania - S. J. Rio Preto) pra ver o estado do cabeçote depois de aberto. O mecânico me mostrou as válvulas e estão com uma "crosta enorme" por conta da carbonização. Provavelmente esse é o defeito do cilindro não funcionar. Será feito a retifica do cabeçote e a descarbonização das válvulas, possível troca de anéis dos bicos. Ele disse que se eu quiser aproveitar para trocar os retentores de valvula seria bom pois o cabeçote já estar aberto (eu tenho receio de que ela fumava um pouquinho quando ligava de manhã). O problema é que um jogo desse com 16 retentores esta R$ 460,00 e meu $$$ está curtinho. Alguém sabe onde consigo um jogo desses mais em conta?
Para estar carbonizado desse tanto, tem coisa errada. Ou a carburação está com excesso, ou o grau térmico da vela está muito frio!
Qual o seu motor?
Qual o seu motor?
Last_Warrior- Participante
carbonização? tirou fotos ? que ano é a moto pra carbonizar assim motor 4T? nas valvulas de admissao? de repente é a tal crosta que eu disse, mais pegar nos 4cc? vc deve ter usado por um bom tempo gasolina podre hem. pela foto, vc saberia se é combustivel, ou pelo tempo. dificil acontecer isso hem. averigua ao vivo isso!!
Não tive como tirar fotos. Na cabeça das válvulas tem uma crosta preta que esta impedindo o bom funcionamento das válvulas do 3º cilindro. Eu peguei a moto a pouco tempo, quase não andei com ela. O antigo dono é que deveria estar usando gasosa ruim e não devia dar a manutenção exigida.
Todo motor a combustão fica carbonizado por dentro!
Na primeira ligada já começa o processo de carbonização.
Não coloque retentor "chines" que tem por aí, senão daqui a pouco a moto vai começar a fumar e vai ter que abrir novamente.[/u]
RDO- Participante
Realmente, minha prioridade é peça original suzuki. Alguém sabe me dizer se os retentores da K5 é igual da K1?
se nao me engano não tem diferença.
MORAES(TL)- Moderador
MORAES(TL) escreveu:se nao me engano não tem diferença.
Estou perguntando pq de acordo com o catálogo de peças, o código é diferente. Encontrei um kit original por um preço mais atrativo e informa que serve na k5 e k6, por isso precisava saber se é diferente. Até perguntei para o vendedor mas ele não soube me informar.
RETÍFICA DINÂMICA
Retífica de Motores
R General Osório 679 - Santa Efigênia
São Paulo, SP | CEP: 01213-001
(11) 3331-0070
Liga nesse telefone e procure o Cleiton o cara manja muito de motores e aproveite e cote o preço com ele.Caso ele pergunte foi o pessoal da TDM motos que indicou.abraço. O pessoal é bom de serviço
Retífica de Motores
(11) 3331-0070
MORAES(TL) escreveu:RETÍFICA DINÂMICA
Retífica de Motores
(11) 3331-0070
Agradeço muito esse contato que me passou, infelismente acabei fechando a compra dos retentores ontem a tarde na concessionaria Benaz aqui em S. J. Rio Preto. O valor ficou em R$ 300,00, o ruim que vai demorar 5 dias uteis para chegar.
Moto ta se engasgando , não consigo esticar as marcha,,, começou depois que mandei trocar as velas e fazer as bobinas dela pq tinha 4 queimada.
Alguém sabe me dizer oque possa ser ?
Matheus Pires- Participante
Data de inscrição : 12/05/2013
Pode ser cabeçote.Perca de compressao. Valvula derretida. Gasolina ruim q usou.
Verifique a bobina de pulso, ok fica no magneto.
Melhor coisa a se fazer é levar num mecânico, evita de dar problema em algo mais, ai o preço é alto, principalmente se for eletrônico.
Gileno00- Participante
Data de inscrição : 04/06/2013
Mandei fazer uma revisão geral na minha pequena burgman troca de embreagem competa roletes limpeza de carburador óleo de motor de transmicao troca de diafragma troca de vela como sempre Fasso todo ano pois já a tenho a dez anos e sempre no mesmo mecânico de confiança mas quando chegou ela andou direito apenas um dia ai começa a saga deu o seguinte defeito ela pega normal fica ligada naquela lenta ai andando ja em velocidade qualquer do nada ela para de acelerar mas nao morre fica naquele lenta ai concequetemente perde a velocidade visto que o que some e a aceleração giro o manete todo e nada da aceleração aparecer e arrancar novamente giro diversas vezez ainda ligada e a aceleração não vem ..... deu o defeito com meu mecânico .... já troquei o CDI Cabo de vela fizemos outra limpeza de carburacao completa trocamos novamente a vela filtros os dois .... alguém ai tem uma luz pra mim ?
Silvia ortega- Participante
Data de inscrição : 30/01/2017
» Motor falhando
» Motor SRAD 750 falhando
» Srad 750 falhando com motor frio
» LUZ DE NEUTRO OSCILANDO - MOTOR FALHANDO
Página 2 de 2
