Velas YES CR8E GAP 0,7 mm. As mesmas da GSX 650F
Velas YES CR8E GAP 0,7 mm. As mesmas da GSX 650F Empty Velas YES CR8E GAP 0,7 mm. As mesmas da GSX 650F
Mensagem por Antonio Maestro em Dom 12 Fev 2012, 19:52
Pessoal,
Analisando a tabela de aplicação da NGK do Brasil, pude constatar que as velas usadas na GSX 650F e na YES 125 EN/Cargo são as mesmas, inclusive o GAP do terminal. Gostaria de confirmar se são realmente as mesmas velas, pois com certeza, temos um bom argumento para conseguir as velas por um preço melhor. Abraços!
Antonio Maestro
Data de inscrição : 06/02/2012
Velas YES CR8E GAP 0,7 mm. As mesmas da GSX 650F Empty Re: Velas YES CR8E GAP 0,7 mm. As mesmas da GSX 650F
Mensagem por GHIDINI em Dom 12 Fev 2012, 21:09
Antonio,,, essa vela da yes NÃO é a mesma, ela só tem um eletrodo, e a vela da sua moto tem dois eletrodos, por isso tem um K no final do cod, CR8EK, espero ter ajudado, abçs
GHIDINI
GHIDINI
Mensagem por Antonio Maestro em Seg 13 Fev 2012, 09:13
Só uma coisa: Na tabela da NGK as velas recomendadas para GSX 650F são do código CR8E e para a bandit 650 CR8EK, ou seja, mesmo sendo motos semelhantes as velas são diferentes. Por isso levantei essa questão pq o código CR8E está especificado para a GSX 650F e o CR8EK para a Bandit 650. Me ajudem ai por favor que complicou tudo na minha cabeça.
http://www.ngkntk.com.br/velas/catalogo/motos2011.pdf
[/url]
Antonio Maestro
Mensagem por Ralexandre Sorocaba em Seg 13 Fev 2012, 09:32
Se são as mesma não sei ..porem retirei umas IRIDIUM da bandit e dei para um amigo que tem yes....
não sei ainda se o cara instalou ....
mas vamos ver como ficou ,..kkkkk
Mensagem por GHIDINI em Seg 13 Fev 2012, 21:59
Antonio Maestro escreveu:Só uma coisa: Na tabela da NGK as velas recomendadas para GSX 650F são do código CR8E e para a bandit 650 CR8EK, ou seja, mesmo sendo motos semelhantes as velas são diferentes. Por isso levantei essa questão pq o código CR8E está especificado para a GSX 650F e o CR8EK para a Bandit 650. Me ajudem ai por favor que complicou tudo na minha cabeça.
[/url]
Então Antonio,, dá uma olhada no manual, e segue o manual, se a CR8E for a indicada, manda ver, eu confio mais no manual da moto, do que na tabela NGK. abçs
GHIDINI
GHIDINI
Mensagem por Antonio Maestro em Ter 14 Fev 2012, 08:54
GHIDINI,
Verdade. To indo pelo Manual.
Consultei ontem o Manual e realmente é a CR8E NGK. Além dessa tem também o modelo da DENSO que não lembro qual é, mas com a mesma spec da YES.
Antonio Maestro
Mensagem por igorpbs em Qui 16 Fev 2012, 02:01
Última edição por igorpbs em Qua 20 Jun 2012, 02:20, editado 1 vez(es)
igorpbs
igorpbs
Mensagem por Ralexandre Sorocaba em Qui 16 Fev 2012, 10:45
igorpbs escreveu:
Ralexandre Sorocaba escreveu:Se são as mesma não sei ..porem retirei umas IRIDIUM da bandit e dei para um amigo que tem yes....
amigo pq alguem tiraria as iridium de uma moto já q ela são as melhores? ou vcs pois novas?
Iridium são as melhores porem não são eternas
quando chega a km eu troco.
e vi que tinha algumas que ainda estava boa ..porem se for trocar troca tudo pra não ter problema depois e dei a boa para ele
Mensagem por Berlindo em Qui 16 Fev 2012, 12:50
AS velas custam o mesmo preço, as duas. Não tem pq ñ usar a recomendada.
Mensagem por igor em Qua 14 Mar 2012, 22:52
boa noite galera,
minha moto ja vai fazer a revisão de 6000, pelo manual manda a troca das velas, realmente é nescesario?
estava querendo colocar essas IRIDIUM, vale a pena?
alguem sabe qual a diferença, e se essa diferença é realmente notavel???
obrigado abraço.
igor
igor
Mensagem por Berlindo em Qui 15 Mar 2012, 08:38
6000 é muito pouco, as velas originais vão bem até 12k km tranquilo.
Vela iridium, a princípio tem uma queima melhor e uma durabilidade maior.
Mensagem por Antonio Maestro em Qui 15 Mar 2012, 09:05
Pessoal,
As velas da minha moto tiveram que ser trocadas, eu até as vi, estavam carbonizadas, mas no meu caso eu comprei a moto de um senhor que a muito não andava nela, então acabei tendo que trocá-las.
Sobre o título do tópico, eu aprendi como caracterizar as velas da motoca. Exemplo: a CR8E, que está indicada no manual de serviço da moto, só difere da CR9E, que está no manual de serviço da Bandit 650, pelo grau térmico, ou seja, quanto menor a numeração (NGK) mais quente é a vela. Meu mecanico me explicou isso e disse que os manuais variam por conta das exportações dos dois modelos. A GSX 650F é muito exportada para países mais frios, américa do sul, e quando vêm pra cá somente sofrem uma tradução em seus manuais e adaptações nos mesmos. Portanto, coloquei a CR9E (mais fria), e estou andando numa boa sem problemas, nem em marcha lenta nem em alta rotação.
Um abraço
Antonio Maestro
Mensagem por lucasm748 em Sex 04 Jan 2013, 14:19
E qual seria a diferença entre a CR8E e CR8EK, sendo que a K custa quase o dobro do preço?
lucasm748
lucasm748
Idade : 27
Mensagem por lucasm748 em Sex 04 Jan 2013, 14:21
Na prática eu digo.
lucasm748
lucasm748
Idade : 27
Mensagem por FERNANDO PF em Sex 04 Jan 2013, 14:37
Antonio Maestro escreveu:Pessoal,
Um abraço
carbonizar não é questão de tempo de utilização para isso ocorrer, se vc colocar velas novas e estiver com mistura errada, elas carbonizam em minutos....
Acho que 12k é bom para trocar as velas, antes não, ainda mais se forem de iridium.. o que vale é analisar o desgaste nesse tempo.
Vou fazer a revisão dos 6k semana que vem, vou trocar somente o óleo e limpar o filtro de ar (K&N), no mais é óleo na correia e pronto..
FERNANDO PF
FERNANDO PF
Mensagem por sandrobqsps em Sex 27 Mar 2015, 09:51
Ola amigos gostaria de saber de onde tiraram que as velas originais da Bandit 09 é com dois eletrodos?.. Tenho o manual original e o manual gringo e em ambos as velas indicadas são cr8e e cr9e dependendo somente da temperatura de onde você reside..
sandrobqsps
Data de inscrição : 11/02/2015
Mensagem por Wallysson em Sab 28 Mar 2015, 08:56
Pois é, no manual de serviço estão as seguintes info:
GSX650F
Standart CR8E, Cold Type CR9E, Hot Type CE7E
GSF650
Standart CR9E, Cold Type CR10E, Hot Type CE8E
Gap de 0,7 a 0,8mm
Wallysson
Wallysson
