TUTORIAL - Instalação de Xenon
+9
rogerio antonio da silva
MetalHead
Fabricio N.
Tohru
Medonho
13 participantes
TUTORIAL - Instalação de Xenon Empty TUTORIAL - Instalação de Xenon
Mensagem por Euro Seg 30 Jun 2008, 00:15
Para ajudar a galera, segue Tuto para instalar o xenon na B12S, mas serve tb nas outras.
O kit é composto por
1 Reator
1 lâmpada H7 com cabos.
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06828
Preferi instalar só no farol baixo pois assim o farol alto continuará com o lampejo usando lampada normal. com o xenon perde-se o lampejo.
Lembrete: Jamais toque nas lâmpadas (xeno ou halógena) pois elas queimarão facilmente.
Material necessário
- chave alen
- fita isolante
- pano e álcool
- fita dupla face.
Tire os 2 parafusos abaixo do painel
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06825
Depois para sotar o painel, faça força de leve de baixo para cima, puxando a região dos parafusos primeiro.
Vá com calma para nao quebrar os grampinhos de prender.
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06826
Solte o soquete branco que está preso na lâmpada.
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06827
Retire a proteção de borracha que protege de água.
É só puxar.
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06833
Lembre-se que a proteçao de borracha, quando for remontar, deverá ter os dois furos virados para baixo.
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06834
Faça um teste para ver se tudo funciona antes de montar:
- ligue os dois fios com a parte de metal a mostra da seguinte maneira:
fio vermelho no soquete com fio branco da moto.
fio preto no soquete com fio preto e listra branca
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06830
Ligue os cabos do xenon (todos são diferentes, não tem como errar)
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06831
Você vai girar a chave da moto para on, as luzes de posiçao acenderão mas o Xenon nao.
"Ué nào funciona?!"
Você precisa ligar para a moto e o xenon funcionará.
Deixe ligada por +- 1 minuto para a lâmpada esquentar e pegar a coloraçao certa.
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06829
Lembrete: Retire a capa que envolve a lâmpada antes do teste, pois senão vai aquecer demais e derreter a capa e ficará assim:
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06832
Retira a lâmpada original.
Basta empurrar o arame e soltar.
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06835
Pronto, a lâmpada sai facilmente
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06836
Veja como são diferentes as lâmpadas (xenon acima e normal abaixo)
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06838
Veja que ambas possuem um recorte no suporte circular delas, que forma uma pontinha (na parte de cima)
esse recorte tem que ser instalado virado para cima, pois o filamento do xenon (parece um arame azul embaixo da lâmpada) tem que ficar para baixo para dar foco.
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06839
Passe os cabos da lâmpada pelo orifício do protetor de borracha
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06841
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06842
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06843
Aconselho a tirar a proteçao da lâmpada antes, pois senão terá que quebrar a capinha de acrílico.
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06837
Antes de começar a instalar, temos que preparar a lâmpada, pois o arame que prende a lâmpada no farol pega bem na parte que tem um "vazio"( veja o circulo mais fundo ao redor , isso tem que sumir.)
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06853
Então, tampamos com fita isolante, que suporta calor.
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06855
Cole fita dupla face adesiva atrás do reator
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06846
Antes de instalar a lâmpada, aconselho a dar um picote com a tesoura ao lado da borracha protetora que vem com o xenon para passar os fios de energia.
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06850
Instale a lâmpada (todo aparato de fios e proteçao vao incomadar, mas é normal devido ao pequeno espaço)
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06844
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06845
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06851
Certifique-se de que olhando de frente par o farol a lâmpada está centrada, alinhada com o centro.
O reator será colado na parte interna da carenagem, de preferência numa área que fique +- horizontal para nao descolar fácil.
Limpe bem essa ;area antes.
Cole o reator (balast) na carenagem.
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06847
Eu tb colei o starter (uma peça quadrada pequena)
Ligue os fios do reator nos da lâmpada.
Eu passei por cima da aranha pois se o reator descolar da carenagem, os fios seguram ele para nao cair.
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06857
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06858
Ligue os fios de energia no soquete original
vermelho-branco
preto-preto e branco
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06859
Depois isole com fita isolante
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06860
Teste ligando a moto.
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06861
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06862
Veja que as lâmpadas de posiçao ficaram amareladas perto do xenon de 8000k.
Para isso troquei por lâmpadas pingo (padrão W5W grande) de led. (+- R$ 20 o par)
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06863
Basta puxar a borracha cinza que eles saem
depois puxe a lâmpada com força.
Padrão azul
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06865
Padrão super branca
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06866
Aí é só montar o painel começando a encaixar por cima, e depois parafusar a parte de baixo.
Resultado final:
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06867
Resultado final com lâmpada motovisor no alto
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06870
TUTORIAL - Instalação de Xenon DSC06871
TUTORIAL - Instalação de Xenon Empty Re: TUTORIAL - Instalação de Xenon
Mensagem por Francisco RJ Seg 30 Jun 2008, 00:31
Valeu Euro, ótimo tuto !
Eu msm daqui a algum tempo, vou entrar numa aventura dessas.
Abçs.
Mensagem por edgar Seg 30 Jun 2008, 10:51
essa fita isolante na base da lampada é meio arriscado !!!
coloco nas bandits "S " uma base mais consistente, de metal ou de material plastico e arruelas, alem de uma peça para colocar no furo da borracha de vedação original para vedar.
a explicação é que no caso da fita isolante "ceder" com o tempo e a lampada ficar solta oq pode causar danos no filamento externo...
TUTORIAL - Instalação de Xenon Politicos TUTORIAL - Instalação de Xenon Politica
Mensagem por Euro Seg 30 Jun 2008, 11:44
sim, por debaixo dela eu coloquei uma arruela, mas esqueci de dizer isso.
Mensagem por Convidad Ter 01 Jul 2008, 21:15
Acho q vc deveria colocar umas Cristais ou Diamond na alta...ou mesmo xenon "ní tudo".
Mensagem por Medonho Ter 01 Jul 2008, 21:45
Acho que o xenon total não vai funcionar legal, principalmente pra "mandar" sair da frente. Como o xenon precisa de um tempinho pra pegar no breu, a piscada de farol não vai surtir efeito !
Medonho
Medonho
Data de inscrição : 20/06/2008
Mensagem por Tohru Ter 01 Jul 2008, 23:59
Acredito falar em nome de todos quando agradeço por esse tutorial.
Parece natural a instalação do xenon para quem utiliza a moto a noite, pois a capacidade de iluminação é muito superior.
Além disso, as coisas chegam bem mais rápido quando estamos em cima de uma bandida, não é, pessoal?
Tohru
Tohru
Data de inscrição : 19/06/2008
Mensagem por Alan Delon Qua 02 Jul 2008, 00:14
Otimo tutorial!!!! De muito boa valia.
Mensagem por Fabricio N. Qua 02 Jul 2008, 02:29
Também instalei na minha B65s, só que coloquei tb no farol alto.
O lampejo do farol alto está funcionando, só que antes de sair eu aciono o farol alto para deixar aquecida a lampada e logo depois deixo no baixo, quando for acionar o farol alto o lampejo se dá perfeitamente.
O Kit que comprei continha 02 lâmpadas c/ reatores e cabos. Paguei R$300,00 reais e ainda ganhei as lâmpadas pingo Super Branca.
Este tutorial está perfeito, parabéns.
Fabricio N.
Fabricio N.
Mensagem por MetalHead Ter 15 Jul 2008, 12:41
Caramba, excelente Tutorial. A moto ficou linda com essa luz. Parabéns Euro!
MetalHead
MetalHead
TUTORIAL - Instalação de Xenon Empty xenon
Mensagem por rogerio antonio da silva Ter 15 Jul 2008, 21:25
CARO COLEGABOA NOITE.EU COLOQUEI NA B65,2 KITS H7.E NAO PERDI O RELAMPEJO DO FAROL.UM GRANDE ABRAÇO.
Data de inscrição : 01/02/2008
Mensagem por myonek Dom 03 Ago 2008, 14:51
Olá ...
Gostaria de saber se esquenta muito ????
Não teria problema de danificar a carenagem colocando o Ballast colado com duplaface ???
myonek
myonek
Data de inscrição : 29/03/2008
Mensagem por edgar Dom 03 Ago 2008, 15:32
myonek escreveu:Olá ...
Grande Ma.
ele esquenta bastante, mas não acho q seja suficiente para estragar a carenagem mas tem um lugar melhor no quadro, é mais facil de prender, o problema da dupla face na carena é que ela tende a soltar com o tempo/ vibraçao e temperatura . alem do que a carena não é totalmente plana.
qq coisa marca com o gordinho que vamos ai te ajudar.
Mensagem por myonek Dom 03 Ago 2008, 16:04
Edgar escreveu:
Grande Ma.
Ok
Valeu !!!!
myonek
myonek
Mensagem por Convidad Ter 07 Out 2008, 17:12
Fala Euro...to querendo colocar xenon na minha tbm...só to com uma dúvida....será que ali onde vc colocou o reator cabe o normal, que não seja o slim???
to pensando em colocar na baixa e na alta, ou seja, um reator cada lado da carenagem, reatores normais...será que tem problema???
me ajudem ai...
Mensagem por Euro Ter 07 Out 2008, 18:29
eu já comparei o reator normal do slim.
acho que não cabe 100% o gordo ali nao.
Mensagem por edgar Ter 07 Out 2008, 22:12
coloca no quadro . cabe os dois tranquilos
onde o quadro chega na coluna de direçao inferior.
Mensagem por Medonho Ter 07 Out 2008, 23:23
Aproveitando o tópico, alguém sabe dizer se os tais 6k ou 8k são só referentes à lampada ou também ao reator?
Pergunto pelo seguinte: quando pedi para instalarem o meu farol solicitei um 6k mas acho que o que está instalado é um 8k. Se eu comprar uma lâmpada 6k, tudo vai funcionar bem?
Medonho
Medonho
Mensagem por Convidad Qua 08 Out 2008, 10:25
ok...valeu Euro...
Valeu pela dica Edgar...vou ver depois lá.
abraços...
Mensagem por edgar Qua 08 Out 2008, 11:20
Medonho escreveu:Aproveitando o tópico, alguém sabe dizer se os tais 6k ou 8k são só referentes à lampada ou também ao reator?
é a lampada..
Mensagem por Medonho Qua 08 Out 2008, 23:59
Valeu Edgar!
Medonho
Medonho
Mensagem por hemerson Seg 29 Jun 2009, 22:15
Olá amigo, desculpa o incomodo.
O seu manual de instalação do xenon me ajudou muito entender como fazer na minha, só que esto com uma dúvida, talvez vc possa me ajudar!!
Tenho uma srad750 2007/08 e a cor dos fios do soquete original da lampada é diferente
invés de ter um branco e outro preto com listra branca, ele tem um preto com lista branca e outro preto com uma lista meio marron.
Você saberia me dizer se eu inverter a conexão queimaria o xenon??
Saberia ainda me dizer se o fio vermelho do xenon significa a polaridade negativa?? pq se for eu posso usar uma chave de teste para descobrir a polaridade positiva e instalar sem maiores problemas.
hemerson
hemerson
Mensagem por edgar Seg 29 Jun 2009, 22:19
amigo.
pode ligar sem receio... o maximo que pode acontecer é o reator nao ligar...
o fio vermelho é positivo.
Mensagem por hemerson Seg 29 Jun 2009, 22:33
ligado hehehe valeu pela ajudas Euro e Edgar, to ceguinho!!!!
hemerson
hemerson
Mensagem por lucasm748 Qua 21 Nov 2012, 00:40
No caso da bandit N, eu comprei um kit xenon h4-2 (xenon + halógena) se eu quiser xenon na alta e hal na baixa é só inverter os fios?
lucasm748
lucasm748
