Escapamento na injetada
+10
Kokimoto
Tohru
MetalHead
AlvaroMoto
exec
Rhomura
14 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
pessoal, a troca do escapamento nas Bandits injetadas, tb é preciso fazer algum tipo de regulagem? ou eh so trocar e o resto é alegria??
Rhomura- Participante
Data de inscrição : 27/06/2008
Re: Escapamento na injetada
Certo, mas não é o caso dos nossos motores, que não são preparados... a não ser que a gente classifique como preparado um motor com um filtro K&N ou BMC e uma ponteira que dá maior vazão aos gases... sei lá, não considero isso uma "preparação". Mas que apenas essas duas alterações aumentam a vazão dos gases isso é certo.
Outra coisa: vc tem idéia de qual é o tipo da sonda utilizada nas Bandits 650 e 1250 ? eu não faço a menor idéia...
Francisco RJ- Participante
Francisco RJ escreveu:Certo, mas não é o caso dos nossos motores, que não são preparados... a não ser que a gente classifique como preparado um motor com um filtro K&N ou BMC e uma ponteira que dá maior vazão aos gases... sei lá, não considero isso uma "preparação". Mas que apenas essas duas alterações aumentam a vazão dos gases isso é certo.
Pior q n Francisco, o q quis dizer e q provavelmente nao sera afinado o motor.
Interessante...
E como ficam as SS injetadas (que ñ é de hoje) que o povo coloca ponteira esportiva, filtro K&N, e enrolam o cabo ? não tenho conhecimento de ninguém reclamando que teve que fazer remapeamneto de injeção e tals... mas soube de pessoas que colocaram o Power Comander, que "ajuda" a gerenciar a bagunça, melhorando o desempenho. Mas o Power é pouca gente que usa, de um modo geral.
Que eu quis dizer e q da pra ficar melhor remapeando ou enriquecendo, nao q ia ficar falhando, um exemplo minha ex B6 com escape ficava melhor mais gastava mais combustivel em velocidade de cruzeiro, apos eu enriquecer + ficou com o mesmo consumo prq ganhei forca mesmo injetando mais nao acelerava como antes para manter a mesma velocidade.
Saquei.
Pois é... é o preço que se paga por ter uma ponteira esportiva.
Comprei uma ponteira Micron MotoGP nova que na verdade é para SRAD 1000. Vou fazer uma adaptação pra colocar na minha Bandit 650 IE. Estranho é que veio um papel na caixa com a ponteira explicando que deve ser feito alterações no silencioso e fiquei surpreso de ver as fotos com indicações pra mexer no chicote elétrico embaixo do banco, não entendi nada. O que será que tem a ver o silencioso com o chicote? Vou escanear a folha e coloco aqui pra vocês verem que curioso! Abs
MetalHead- Participante
Se alguém tiver uma solução para o fim do pipoco das Bandit 650 injetadas na ponteira esportiva por favor avise-me.... :]
Chester Esquadrão- Participante
Chester Esquadrão escreveu:Se alguém tiver uma solução para o fim do pipoco das Bandit 650 injetadas na ponteira esportiva por favor avise-me.... :]
Chester, da uma olhada nesse tópico aqui, talvez seja a solução...
https://www.suzukionline.org/t7119-obstrucao-do-sistema-pair-na-bandit-ie?highlight=pair
abs.
Mamation- Participante
Po vlw amigo, dei uma olhada no tópico e pretendo fazer isso hj mesmo !
» Escapamento de Aluminio X Escapamento de Fibra de Carbono
» SLIDER BANDIT 650 INJETADA (2009)
» bobina da bandit 650 injetada
» Ponteira da Carburada na Injetada...
» Coletor da bandit injetada
Página 2 de 2
