Como trocar peso guidão Bandit 2009
RafaelRC
Olá pessoal,
como estão?
Como tive uma queda no começo de Abril, comprei várias peças e umas delas foi o peso do guidão.
Tirei a peça danificada e ao colocar a nova, a mesma nao prende. Olhando na extremidade, há uma espécie de "lacuna" que prende o peso. Alguém poderia me informar como fazer esse processo?
Não sei se há diferença mas o lado que preciso trocar é o da embreagem e o modelo 2009 daqui é o 2011 do BR..
Muito obrigado
Rafael
como estão?
Muito obrigado
Rafael
RafaelRC- Participante
Re: Como trocar peso guidão Bandit 2009
Então pessoal, dei uma fuçada e acabei descobrindo...
como tinha comprado todo esse conjunto, uma vez todas as peçcas junta, comecei a girar o parafuso (3) segurando a peça 8.. com isso , a borracha (7) vai inflando..
Qdo começou a aumentar, eu desapertei, coloquei no guidão e fiz o mesmo processo.. até parar de girar e pronto.. peso fixado no guidão
Coloquei pesos de aluminio extremamente mais leves alguem acha que pode influenciar na dirigibilidade?
Veigah- Participante
não seria justo dizer que sim mas, a função do peso "pesado" é aumentar a "massa" do guidão, e como se fosse um volante pra que evite o choque de qualquer objeto ou obstáculo atingindo a roda dianteira "mexa" com o guidão trsendo incômodo pro piloto.
Me parece que pra compensar este efeito existem os amortecedores de direção.
Velcy Izolan- Participante
Idade : 70
Exelente resposta ainda não tinha pensado assim valeu a dica vou dar um rolezão esse fds (se o sol deixar rsrsrsrs) e posto as impressões.
sucesso no rolê de tempo bom kk
Idade : 70
Estou pensando em trocar as manoplas , mas acho que vou manter os pesos . Que acham??
PauloR.- Participante
Idade : 70
Data de inscrição : 20/10/2014
PauloR. escreveu:Estou pensando em trocar as manoplas , mas acho que vou manter os pesos . Que acham??
As manoplas vc até pode trocar, mas não troque os pesos, pois pode interferir drasticamente na estabilidade...
https://www.suzukionline.org/t5368-peso-de-guidao
Um amigo pegou uma ER6N 10, trocou por manoplas esportivas que já vem com pesos, quase se perdeu numa curva a 180km/h, pq começou a trepidar bem na curva.
Em motos de baixa cilindrada, não tem problema nenhum, algumas como Bros, nem pesos tem.
YUJI- Participante
Inércia.
A função dos pesos é criar uma "massa" nas extremidades do guidon.
Uma das funções resultantes é a absorção das vibrações que se propagam pelos tubos ocos do guidon, que produzem vibrações.
Estas vibrações podem causar incômodo e até formigamento nos punhos, além da possibilidade de entrar em determinado comprimento de onda que pode resultar em chime (galinha).
Outra função também resultante do aumento de massa nas extremidades é a criação de maior inércia contra o movimento oscilatório do guidon, desta vez em função de obstáculos que venham a acertar o conjunto dianteiro ou movimentos indesejáveis por parte do piloto.
Ao se aumentarem as massas dos pesos, ocorre o efeito contrário, aumentando a inércia e tornando as manobras de contra esterço mais lentas (também em função de maior inércia) e desta forma prejudicando o tempo para o ponto de giro nas entradas de curva e principalmente atrasando o giro em transições de curvas, dando impressão ou efeito de "moto pesada".
Quanto maior o guidon e maior a distância entre suas extremidades, maior a massa necessária para diminuir estes efeitos.
» Duvida peso de guidão bandit 1200
» Regulagem do guidão da bandit. Como?
» (DUVIDA)COMO TROCAR COLETOR DA BANDIT 650N
» como trocar a lampada do stop da bandit 2010
» dicas de como trocar o liquido de arrefecimento bandit 650
