Quem quer colocar amortecedor de direção na B65/B12/B1250?
+19
PauloCursino
Andre_B12
AndreSomma
egazra
Juan
Leibel
exec
B12
Alexandre (PENHA)
BlackBandit
Tohru
23 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Em referência ao tópico abaixo:
http://suzukionline.forumeiros.com/acessorios-personalizacoes-f12/amortecedor-de-direcao-para-bandit-s-07-t1106-30.htm
Depois de muito pesquisar e conversar, acredito que comprando um amortecedor universal e mandando fabricar os suportes específicos para a Bandit, consigamos um valor melhor do que os que existem hoje no mercado.
Sairia em torno R$600+/-, muito mais em conta que os R$1690 cobrados pelos modelos no mercadolivre e lojas
Conversei com um colega que faz esse serviço, o trabalho seria feito todo em alumínio, com o projeto em CAD e recortado em um bloco maciço de alumínio, sem soldas.
Seria parecido com esse aqui:
O material + desenvolvimento + horas de projeto para 1 peça seria +/- R$250 a R$300. Esse valor poderia ser reduzido se tivermos mais pessoas para ratear o desenvovimento.
O valor do amortecedor vendido no Mercadolivre é R$350.
esse modelo ODM500
http://www.dkracing.cz/wwweng/products/NHK.HTM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-74333791-_JM
Existe também a possibilidade do Edgar desenvolver o suporte inferior e o projetista desenvolver o suporte superior.
Pode ser que o projeto sofra alteração de local de instalação, prendendo no quadro e bengala.
Gostaria de fazer um levantamento quem está afim de participar desse projeto, considerando o orçamento individual de até R$600.
Lembrando que provavelmente os custos serão à vista e levará +/- 30 dias.
Por favor, postem apenas as respostas afirmativas com algum e-mail de contato.
Meu telefone e email estão na área restrita do fórum.
Por favor: vamos usar esse tópico apenas para verificar a intenção de compra das pessoas.
qualquer dúvida ou idéia, favor postar no tópico referência.
esse modelo ODM500
Euro- Participante
Re: Quem quer colocar amortecedor de direção na B65/B12/B1250?
pena o preço.
pqpq como são caras essas coisas no Brasil..
Euro- Participante
Realmente o preço não ajuda porém, pelo menos agora, sabemos que existe o produto para nossas motocas. Dependendo da quantidade de interessados, acho que podemos conseguir algum desconto. Não custa tentar.
totalmente fora de preço , não vale o custo beneficio
Tenho interesse tambem pa B12 07/98
leibel2006@yahoo.com.br
Leibel- Participante
Data de inscrição : 02/06/2010
pqp... não tem para a 650F
Bisteka- Participante
É O MESMO BISTEKA...Bisteka escreveu:pqp... não tem para a 650F
O QUADRO É O MESMO, O GUIDON TBM, NUM TEM O PQ MUDAR...
RaFa AgOsT- Admin
RaFa AgOsT escreveu:É O MESMO BISTEKA...Bisteka escreveu:pqp... não tem para a 650F
Eu pensava isto do cavalete central... Puro engano... O da bandit não serve na 650F...
Ah me falaram que o da 1200 ou 1250 serve mais ai eu já não sei!!!
APROVEITANDO A CONVERSA ME DE UMA INFORMAÇÃO.
ESTOU COMPRANDO UMA 1250S E GOSTARIA DE SABER SE VALE A PENA COLOCAR AMORTECEDOR NO GUIDÃO.
O QUE QUE MUDA E QUANTO EU GASTO COM ISSO.
manos... esse preço é com o amortecedor ou só o valor da peça de adaptação?
Juan- Participante
leo_tamura escreveu:pra reduzir o risco de shimar... tipo... qdo vc tá numa velocidade , passa num buraco e sente o guidon girar pra um lado e pro outro mto rápido!! isso pode te derrubarTohru escreveu:Desculpem-me pela ignorância, mas serve exatamente para que o amortecedor de diração?
Sinto o guidão oscilar, às vezes, dependendo da velocidade e do vento. Dependendo do vento, começa a oscilar em 140 Km/H ou 180 Km/H. Nestes momentos tiro a mão e ela vai se acertando devagar. Aí volto a enrolar o cabo, hehehe. Sempre fiquei na dúvida se o amortecedor serve para diminuir ou anular este efeito em Bandit. Quais as opiniões dos camaradas?
Egaz
egazra- Participante
egazra .. dê uma olhada na calibragem dos pneus.
Outra coisa que vc pode verficar . Um pouco acima do aro, olhando para o pneu, existe uma linha de referencia que deve estar paralela ao aro.
Na minha moto essa linha estava torta pois montaram o pneu errado. Fui no borracheiro que esvaziou o pneu , deu umas mexidas nele e encheu novamente. A linha ficou paralela e acabou o meu problema.
Mendão- Participante
Mendão escreveu:egazra .. dê uma olhada na calibragem dos pneus.
Valeu camarada Mendão. Ando sempre com a calibragem em dia, indicada no manual, 36 libras atrás e na frente ou, 36 na frente e 42 na traseira, com garupa.
A linha está alinhada com o aro.
Não é sempre que acontece o que relatei. Noto que acontece mais em áreas bem abertas, retas grandes, dependendo do vento.
Pessoal, tenho uma pergunta acho que é meio juvenil mais vai lá
Tenho uma bandit 1250-n 2008/2009 estou com interesse em colocar amortecedor de direção, mais fiquei meio com o pé atras porque precisa fazer furação no chassis, vale a pena fazer isso?
AndreSomma- Participante
Data de inscrição : 14/02/2017
AndreSomma escreveu:Pessoal, tenho uma pergunta acho que é meio juvenil mais vai lá
não sei que amortecedor de direção pensa em colocar, mas não precisa furar o chassi para isso não, a bandit tem dois furos no chassi para isso, mesmo você colocando amortecedor de direção universal, consegue aproveitar esses furos sem a necessidade de realizar uma nova furação.
Andre_B12- Participante
Andre_B12 escreveu:AndreSomma escreveu:Pessoal, tenho uma pergunta acho que é meio juvenil mais vai lá
Então Andre_B12, a minha bandit não tem carenagem e eu andei pesquisando que no meu caso precisa fazer a furação de 6mm.
Tentei colocar um link para ver uma foto mais não tenho permissão.
digita no google [amortecedor-direco-maxracing-suzuki-bandit-1250s-D_NQ_NP_677211-MLB20511524673_122015-F] e assim que exibir os resultados clica em imagem
vai aparecer lá logo na primeira como o amortecedor tem que ser instalado e no meu caso é igual a esse e os furos precisam ser feitos.
ebogner- Participante
Boa tarde!!! Tenho interesse em instalar na minha B1250S. Alguém conseguiu o suporte para instalar o amortecedor convencional a pistão? Obrigado.
PauloCursino- Participante
Data de inscrição : 15/09/2017
ola pessoal eu estou interessado sim nesse projeto, eu tenho uma Bandit 600N 2004 e já tenho o amortecedor de direção universal e quero com certeza comprar um suporte meu contato é mauroorlandi@hotmail.com por favor me avisem, obrigado.
tipo570- Participante
Idade : 62
Data de inscrição : 08/06/2015
Alguém sabe me dizer onde encontro cabos A e B bandit 600n 2005 acelerador e retorno
DYYR- Participante
Data de inscrição : 12/09/2018
alguma Bandit acima de 2011 com amortecedor de direção??? pqppp ow peça cara e dificil de encontrar alguem que tenha na moto!!
rodrigopereira27- Participante
Data de inscrição : 07/08/2017
Estou com um amortecedor de direção importado para instalar na minha B1250 S 2009, acredito que não seja diferente para a sua... Ainda estou pensando o suporte e posicionamento, podemos ir conversando...rodrigopereira27 escreveu:alguma Bandit acima de 2011 com amortecedor de direção??? pqppp ow peça cara e dificil de encontrar alguem que tenha na moto!!
» Amortecedor de direção
» Amortecedor Direção OEM
» AJUDA - Amortecedor SCOTTS Bandit
» Amortecedor de direção Srad 750 96
» amortecedor de direção
Página 2 de 2
