trocar o oleo das bengalas.
+27
Lucianohaas
abb
Rolney Araújo
Ivan Bandit
Rosalvo
Jonathan
Roger
raphaelB6
VALENTIM
Doliveira
Rick_
Vinícius Goiano
Cirew-AudazesMG
Benyne
31 participantes
trocar o oleo das bengalas. Empty trocar o oleo das bengalas.
Mensagem por edgar Qua 14 Jan 2009, 12:05
A moto tem q ficar no cavalete com uma macaco ou um tripé para a parte dianteira ficar no alto.
oleo utilizado foi o MOTUL FORK OIL 20 W.
Soltar primeiro o parafuso de cima da bengala, apenas afrouxar sem remover.
aproveitar q a begala esta fixa na moto.
nao remova ou vai sujar tudo !!!
trocar o oleo das bengalas. Bengalas010
remover a pinça do freio.
trocar o oleo das bengalas. Bengalas004
remover a roda dianteira.
dois parafusos menores dos dois lados e o maior que é do eixo.
o eixo nao sai desparafusando, tem que bater com cuidado para não estragar a rosca, eu usei um caximbo da catraca do diametro do eixo.
trocar o oleo das bengalas. Bengalas006
trocar o oleo das bengalas. Bengalas005
remover o paralama dianteiro
trocar o oleo das bengalas. Bengalas002
cuidado com o flexivel do freio.
remover o passante do paralamas.
trocar o oleo das bengalas. Bengalas013
soltar os parafusos da mesa. superior e inferior.
remova uma bengala de cada vez. ao soltar o ultimo parafuso a tendencia é da bengala ja descer.
remova com cuidado para nao riscar.
trocar o oleo das bengalas. Bengalas011
trocar o oleo das bengalas. Bengalas001
trocar o oleo das bengalas. Bengalas003
soltar totalmente o parafuso superior da bengala.
ao soltar a bengala tende a encolher, cuidado que vai cair o oleo no chão.
vire a bengala como da foto abaixo e deixe escorrer o oleo antigo.
trocar o oleo das bengalas. Bengalas008
coloque 507 ml do novo oleo na bengala, cuidado q se não segurar o a parte superior da bengala na extensão maior o oleo vai vazar.
trocar o oleo das bengalas. Politicos trocar o oleo das bengalas. Politica
trocar o oleo das bengalas. Empty Re: trocar o oleo das bengalas.
Mensagem por Benyne Qua 14 Jan 2009, 12:16
muito bom e muito util.
Benyne
Benyne
Data de inscrição : 24/12/2007
Mensagem por Cirew-AudazesMG Qua 14 Jan 2009, 12:42
maneiro em. parabens
Cirew-AudazesMG
Cirew-AudazesMG
http://audazes.com.br/
Mensagem por Vinícius Goiano Qua 14 Jan 2009, 12:54
Edgar o que achou do Motul for oil 20 w?Como ficou a moto depois que alterou a viscosidade do óleo das bengalas?
A minha moto está com 6 mil k e vou mandar fazer a revisão e talvez trocar o óleo das bengalas.Também pretendo mudar a viscosidade do óleo mas estava pensando no Motul for oil 15w.
Minha moto está com um problema ,quando solto as duas mão do guidon em baixa velocidade ela puxa para o lado direito.Pode ser quantidade diferente de óleo nas bengalas?Ela está assim desde que saiu da concessionária.
Desde já obrigado.
valeu pela dica e pelo tutorial.
Vinícius Goiano
Vinícius Goiano
Data de inscrição : 01/09/2008
Mensagem por edgar Qua 14 Jan 2009, 13:25
Vinícius Goiano escreveu:Edgar o que achou do Motul for oil 20 w?Como ficou a moto depois que alterou a viscosidade do óleo das bengalas?
Desde já obrigado.
essa viscosidade ficou bem proximo do original, eu queria o 30 w mas nao encontrei por aqui.
o de 15 vai ficar mole para meu gosto.
pode ser isso mesmo, qtde de oleo diferente...
Mensagem por Shudo Qua 14 Jan 2009, 13:28
Edgar,
Valeu, muito bom o tutorial!
Mas eae como ficou a moto c/20w? melhorou na pista? ficou muito dura?
Mensagem por MCilas Qua 14 Jan 2009, 14:26
show de bola !
Moto suja né ??? Smile
Mensagem por ari Qua 14 Jan 2009, 14:53
MCilas escreveu:show de bola !
Ia falar a mesma coisa........ Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Deixando isso de lado, valeu o Tuto.............................. cheers
trocar o oleo das bengalas. Assinatura062008
Mensagem por Francisco RJ Qua 14 Jan 2009, 15:18
Perfeito !
Mensagem por Alan Delon Qua 14 Jan 2009, 15:22
Show de bola...ficou OTIMO!!!
Mensagem por edgar Qua 14 Jan 2009, 16:06
Ari escreveu:
é que o Tio aqui não eh coxinha !!!
Mensagem por Vinícius Goiano Dom 18 Jan 2009, 21:48
Edgar levei minha moto na concessionária e quando comentei o defeito da moto com o mecânico ele logo foi falando sobre óleo de bengala.
Antes de andar ele calibrou o pneus e saiu para o teste.
Quando chegou do teste falou que iria trocar o óleo das bengalas porque poderia ser isso.
Falei que iria colocar o óleo motul for oil 20 W ele falou que iria forçar os retentores.O que acha disso?
Vinícius Goiano
Vinícius Goiano
Mensagem por Diogo A. Seg 26 Jan 2009, 14:25
cara, perfeito o tuto !
Tenho uma dúvida... andei vemndo por aki o pessoal colocando óleo ATF para tranmissões automáticas e para direção hidráulica) nas bengalas...
Tem alguma coisa a ver ou é maluquice braba mesmoi ???
Mensagem por Cirew-AudazesMG Seg 26 Jan 2009, 22:26
amigo edgard.... esse oleo e o mesmo da minha band 600 04? existe algum substituto ou equivalente? quero comprar o oleo essa semana para trocar fds..
desde ja agradeço
Cirew-AudazesMG
Cirew-AudazesMG
Mensagem por MORAES(TL) Ter 23 Jun 2009, 16:24
AMIGO JA DESMONTOU ALGUMA COM A OUTRA REGULAGEM DE RETORNO .AQUELE PARAFUSO PEQUENO QUE VAI ENCIMA DO FENDA DA FOTO?
SE JA ME MANDE UM MP..TO PRECISANDO URGENTE FAZER ISSO..NA MINHA..
E O ÓLEO ATF..E RECOMENDADO PRA MOTOS DE PEQUENO PORTE..AS GDES NAO ACOMSELHO..VEJA O MANUAL.
trocar o oleo das bengalas. Ratomalhando trocar o oleo das bengalas. UseaBuscaFDP
Mensagem por Rick_ Ter 23 Jun 2009, 20:35
muito bom o tutorial...
parabens pelo esforço...!!
Rick_
Rick_
Mensagem por Jesus Ter 23 Jun 2009, 20:36
Alguém sabe informar quando se dá a primeira troca do óleo das bengalas quando a moto zero?
Mensagem por edgar Qua 24 Jun 2009, 13:01
Jesus escreveu:Alguém sabe informar quando se dá a primeira troca do óleo das bengalas quando a moto zero?
eu aconselho a cada 12.000 km.
Mensagem por Doliveira Sex 25 Set 2009, 17:02
belo tuto, eu fiz na minha b650, mas o processo é o mesmo, a minha batia muito, tenho 110 kilos, troquei e coloquei o motul 15w, mesmo assim não ficou legal e troquei novamente pelo 20w mas não vi muita diferença, já medi as molas e conferi tudo minha moto ta com 7k km....um amigo meu sugeriu verificar o anel que vai na tampa da bengala, pois podia estar vazando ar, comprei o anel novo na vedabras por R$1,50 cada e troquei....já no aperto da tampa senti diferença....amanha irei conferir se melhorou e parou de bater....ai posto aqui.
Doliveira
Doliveira
Mensagem por VALENTIM Sáb 26 Set 2009, 10:34
Hummmm!!! Bom .....
VALENTIM
VALENTIM
Mensagem por Doliveira Sáb 26 Set 2009, 20:03
Doliveira escreveu:belo tuto, eu fiz na minha b650, mas o processo é o mesmo, a minha batia muito, tenho 110 kilos, troquei e coloquei o motul 15w, mesmo assim não ficou legal e troquei novamente pelo 20w mas não vi muita diferença, já medi as molas e conferi tudo minha moto ta com 7k km....um amigo meu sugeriu verificar o anel que vai na tampa da bengala, pois podia estar vazando ar, comprei o anel novo na vedabras por R$1,50 cada e troquei....já no aperto da tampa senti diferença....amanha irei conferir se melhorou e parou de bater....ai posto aqui.
bom galera conforme falei hoj fiz um rolezinho pra conferir, fui até conchas com uns amigos, e realmente o anel da tampa da bengala faz muita diferença, nao deixando o ar sair das canelas da bengala e ajudando no amortecimento...paguei 1,5 em cada anel na vedabras que fica na GO.
Doliveira
Doliveira
Mensagem por Mendão Sáb 03 Out 2009, 15:27
Ontem troquei o oleo das bengalas ! ja tinha lido o topico e ontem, nao sei por qual motivo, o site nao abria . Caraca !! E agora ?? Bom... fui a luta e nao senti muita complicação até a hora de colocar o oleo ! Será que a quantidade de oleo na minha 1200 08 é mesmo 507 ml ? Queria confirmar isso e nao achei em lugar algum.
Para espanto meu ... de uma bengala saiu apenas 350- 400 ml de oleo na cor esverdeado/marrom e na outra, 450 ml de um oleo avermelhado . Vai entender isso !!!
Usei o motul 20W . Suspensao está mais firme , nem se compara como antes.
Apenas uma dica pra quem vai fazer isso ... deixe a bengala virada de cabeça pra baixo pelo menos uns 15 a 30 minutos pra drenar o oleo. Depois que colocar o oleo, faça movimentos leves para que ele penetre nas cameras internas , deixe repousar por 20 minutos por causa das bolhas de ar. Enquanto isso ... que tal uma cervejinha ?
Mensagem por Doliveira Sáb 03 Out 2009, 22:15
sim são 507 ml, mas na boa eu coloquei 500 apenas....o oleo avermelhado é fluido hidraulico que a j toledo usa, eu aconselho a todos trocarem....fica outra moto...
Doliveira
Doliveira
Mensagem por Mendão Sáb 24 Out 2009, 07:04
Oliveira, o oleo avermelhado entao é original mas e o outro , tipo caldo de cana ? Como explicar que a moto zerada vem com dois tipo de oleo ? A nao ser que ela nao seja tão zerada assim ?? trocar o oleo das bengalas. Icon_eek
Mensagem por Convidad Qua 07 Abr 2010, 16:09
Para compementar ess post, queria mostrar esse tuto q achei:
http://www.fazeronline.com/SMF/index.php?topic=6437.0
Tem alguns detalhes q pode ajudar, embora seja de uma Fazer 250.
Att,
