Fio positivo Pós Chave GS 500
Fio positivo Pós Chave GS 500 Empty Fio positivo Pós Chave GS 500
Mensagem por mvpmachado Qua 05 Abr 2017, 08:49
Bom dia Pessoal
Estou querendo colocar um rastreador na minha moto, mas preciso saber como descubro o + positivo pós chave dela. Alguém conhece sua parte elétrica que possa me ajudar?
Agradeço a todos.
mvpmachado
Data de inscrição : 03/02/2017
Fio positivo Pós Chave GS 500 Empty Re: Fio positivo Pós Chave GS 500
Mensagem por Berlindo Qua 05 Abr 2017, 09:09
Cara pós chave tem um monte né?
A GS tem um conector branco que fica solto lá na rabeta, alí tem 1 pós-chave, 1 12V direto, se não me engano um terra e tem um circuito corta corrente. Esse conector fica com uma tampa que tem um jumper nesse corta corrente. Alí é feito para plugar o alarme original. Das 2003 em diante eu sei que tem isso.
Agora vc pode puxar um pós-chave da lanterna traseira, do próprio circuito de ignição...só pegar com o multímetro e medir tensão contínua.
Mensagem por mvpmachado Qua 05 Abr 2017, 10:49
Valeu Berlindo... só você mesmo para resolver minhas dúvidas, mas não querendo abusar de sua paciência me diga outra coisa: Caso queira posteriormente ligar o fio de corte, saberia me dizer qual seria o fio correto? Olhando embaixo do banco ela possui 4 fios pretos, não sei se dali seria o fio correto e se não acarretaria algum maleficio a parte elétrica dela. Muito obrigado.
mvpmachado
Mensagem por Berlindo Qua 05 Abr 2017, 13:26
Se você não for usar o conector que citei, você tem que localizar o fio que sobe do sensor do pézinho. Em muitas motos é amarelo/preto, mas depende. Mais fácil você seguir ele subindo do sensor lá no pézinho até debaixo do banco, aí interrompe e coloca o alarme "no meio".
Mensagem por Berlindo Qua 05 Abr 2017, 13:30
Que ano é sua GS?
Veja só o conector que falei. Se tiver ele, seus problemas acabaram: http://www.gs500online.com/forum/index.php?showtopic=13274&hl=%2Bcorta+%2Bcorrente+%2Bconector+%2Balarme
Mensagem por mvpmachado Qua 05 Abr 2017, 14:00
O ano dela é 2007 modelo 2008.
mvpmachado
Mensagem por mvpmachado Qua 05 Abr 2017, 14:12
Puxa Berlindo... você me deixou muito contente mesmo. Tem um tutorial de ligação completo feito para instalar alarme nela. Novamente muito obrigado.
mvpmachado
Mensagem por Berlindo Qua 05 Abr 2017, 15:12
#tamujunto
Vai nesse conector que é sucesso. Sem corte de fio, sem adaptações, usando aquilo que foi pensado para isso. Me lembro que ficamos procurando um conector igual para deixar ainda mais profissional, mas não achamos. Esse conector macho tipo lâmina exatamente como tem no tutorial, que deve servir.
