Cera para poteção de pintura...ajudem
Mensagem por Veigah em Qua 29 Dez 2010, 19:35
Pessoal me ajudem sempre lavo a Bandida e encero ela com cera GranPrix da lata, só que as vezes pega um pouco na Grade, no painel, no protetor da bengalas, nas mangueiras de freio que ficam sobre o paralama e depois fica manchado e No consigo tirar, alguem tem aquela dica do Vovô para resolver esta pendenga.Valeu pessoar...
Re: Cera para poteção de pintura...ajudem
Mensagem por Elton em Qua 29 Dez 2010, 19:48
Dica do Vovô não tenho kkkkk, mais costumo usar o multi limpador grand prix.
http://www.linhagrandprix.com.br/linha_completa.htm
Elton
Mensagem por Veigah em Qua 29 Dez 2010, 19:50
Valeu Elton, não diz nada no site sobre esta mancha de cera em plasticos mas irei tentar obrigado....nem sabia que existia isso rsrsrsrs
Mensagem por Elton em Qua 29 Dez 2010, 19:56
Pode usar que tira, pelo menos a cera liquida sim. Já melequei a base dos retrovisores e saiu. kkkkkk
Outra dica, use a cera líquida ou o shampoo com cera é mais prático, cera em pasta só de vez em "nunca". Pelo menos passei a fazer isto e gostei.
Elton
Mensagem por Berlindo em Qua 29 Dez 2010, 20:11
Cera em Spray da 3M.
Depois q vc usar isso, nunca mais vai querer saber de outra cera. É ótima, usa-se com o veículo molhado (perfeito pra moto q tem frestas q nunca secam 100% com pano) e ñ mancha borracha, lona ou plástico.
Pode comprar, custa mais que a cera comum, mas é 100%.
Mensagem por ata.jb em Qua 29 Dez 2010, 20:39
Berlindo escreveu:Cera em Spray da 3M.
Vcs são uma enciclopédia!!!
Eu fico abismado aqui. Não posso passar um dia sem acessar este fórum.
ata.jb
Mensagem por RDO em Qui 30 Dez 2010, 03:30
Testa o "poliflor" da patroa, principalmente nas peças plásticas e pintadas (carenagens em geral). O resultado final impressiona (nada brilha mais) e sem manchas. Limpa lustrando.
No tanque eu uso uma cera de boa qualidade (a série profissional da 3M).
http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/DivisaoAutos/Home/SolucoesAutomotivas/SistemaPolimento/
A paste WAX é própria para cristalização, mas se for aplicada de forma errada pode provocar rachadura na camada externa da tinta (cara pra baralho!).
O ideal é usar o "autobrilho" uma vez por ano ou a cada 6 meses (aplicação manual): levemente abrasivo (não é massa de polir!). Fica igual quando saiu da fábrica. E no dia-a-dia usar a cera líquida "protetora plus", após as lavagens ou mensalmente.
O autobrilho geralmente é usado para retirar pequenos defeitos como riscos, hologramas de politriz, etc. Na escala de abrasão ele seria o último antes da cera:
1 - lixa;
2 - massas polir 1, 2 e 3 (aplicação com máquina);
3 - lustrador (aplicação com máquina);
4 - autobrilho (manual);
5 - cera (manual).
RDO
Mensagem por Soares em Dom 09 Jan 2011, 18:35
Uma das coisas que detonam a moto é o ressecamento do sol, sobre tudo nos comandos do guidon/ semi-guidon. Existe algo que possa proteger estas peças? Esse spray da 3M funcionaria como "protetor solar" de motos?
Soares
Mensagem por Henricao em Dom 09 Jan 2011, 22:52
Para tirar aqueles resíduos de cera que ficam nas bordas dos adesivos ou em cantos de difícil acesso, costumo usar um palito de dentes. Foi uma sugestão do Pedrão da Design Pinturas. Funciona muito bem!
Henricao
Mensagem por jonin em Seg 07 Nov 2011, 02:54
passa silicone de passar hem painel de carro que sai Very Happy
eu faço isso hehehe
jonin
Mensagem por Rodrigo Martins em Seg 07 Nov 2011, 19:36
eu uso oleo de cozinha mesmo kkkkkk.
fica quasse zerada.
Rodrigo Martins
Data de inscrição : 27/09/2011
Mensagem por x_x SRAD em Ter 08 Nov 2011, 11:15
jonin escreveu:passa silicone de passar hem painel de carro que sai Very Happy
eu faço isso hehehe
Peças de borracha podem ressecar com o uso de silicone, tem um tipo de spray da 3M para uso em peças emborrachadas que não resseca.
Mensagem por JSimbalista em Qui 15 Dez 2011, 19:09
x_x SRAD escreveu:
eu faço isso hehehe
Silicone puro não ataca borracha nem plástico. Os materiais podem ressecar quando é usados silicone de baixa qualidade, pois na fórmula alguns apresentam solvente (para que possa render ao fabricante), por isso uso silicone puro (óleo) que é muito mais caro que esse comprados por aí....
JSimbalista
Data de inscrição : 30/10/2011
Mensagem por [YZF] Luis R-1 em Seg 02 Jan 2012, 15:55
To usando esses da linha 3M
Caros mas dão resultado!
Recomendo
Mensagem por minformatica5@hotmail.com em Seg 02 Jan 2012, 18:59
amigo olha ja usei todo tipo de cera que voce imaginar mais nunca achei algo tao legal e barato como um cera que to usando agora ela nao mancha nao marca e so passar um paninho depois de aplicado e pronto vale a pena fora que cristaliza a moto eu nao botava fe nao mais usa que vao gostar paguei aqui 9,50 e da sun car ( sun car wax ) sera cristalizadora de pintura vem com uma esponja para aplicar ja tem um cheio delicioso e dis na lata que proteje a pintura por 6 meses vai ai minha dica
Data de inscrição : 28/11/2011
Mensagem por RDO em Ter 03 Jan 2012, 08:41
minformatica5@hotmail.com escreveu:amigo olha ja usei todo tipo de cera que voce imaginar mais nunca achei algo tao legal e barato como um cera que to usando agora ela nao mancha nao marca e so passar um paninho depois de aplicado e pronto vale a pena fora que cristaliza a moto eu nao botava fe nao mais usa que vao gostar paguei aqui 9,50 e da sun car ( sun car wax ) sera cristalizadora de pintura vem com uma esponja para aplicar ja tem um cheio delicioso e dis na lata que proteje a pintura por 6 meses vai ai minha dica
Algumas ceras cristalizadoras contém flúor que reage quimicamente com a pintura e gera uma camada super dura. O problema é que com o tempo esta camada pode trincar e a pintura fica parecendo "pele de jacaré"...rs. Veja se há este componente na fórmula.
RDO
Mensagem por yastblack em Seg 27 Fev 2012, 21:16
Grand Prix é cera de baixa qualidade, tanto é q custa 10zão, duração de no máx 3 meses!
Compre um claybar pra descontaminar a pintura... livre de contaminação aplique cera de boa qualidade como Collinite, Meguiars, 3M!
Eu uso Collinite q tem duração superior a 6 meses!
Mas a questão não é essa né, só tava dando uns toques pra deixar de lado essas ceras ruins...Tirar a cera de partes plásticas: perdi muito tempo e já usei muuuita coisa pra tentar tirar e o q mais teve resultado foi borracha escolar, borracha q a gente usava na escola mesmo, passa ela e depois um silicone, fica ZERO
yastblack
Data de inscrição : 24/02/2012
Mensagem por Maker em Seg 27 Fev 2012, 21:50
Eu não uso nadinha e só lavo a moto a cada 45 dias...
Maker
Mensagem por wendellalmeida em Seg 27 Fev 2012, 23:12
Cara,
lavo minha ruivinha e lubrifico a corrente todo fim de semana... só uso a cera em spray da 3M, que é feita para usar no molhado (é só enxugar e lustrar ao mesmo tempo) e não mancha as partes plásticas.
wendellalmeida
Mensagem por CAM em Dom 07 Jul 2013, 11:34
Pessoal, o que eu passo no plástico preto da moto, a carenagem que fica perto do descanso lateral da moto, é apenas um pedaço que está impregnado com um pouco de graxa e querosene quando limpei a corrente. O que eu passo pra não manchar, cera? Qual?
CAM
Data de inscrição : 27/10/2011
Mensagem por Mr.Camilotti em Dom 07 Jul 2013, 13:46
Essa Meguiars é top mesmo, é a lider no mercadO dos E.U.A tanto que é cera com mais de 100anos. Tanto é que a 3M comprou a marca la fora.
Uso só ela para dar um brilho na B12, a lata é bem maior que a da 3M e rende pacas, só o preço que não ajuda muito R$ 80,00.
Ou seja se mandar lavar a moto e encerrar umas 2,3 x vc ja acabou pagando a cera para o lava rapido!
Fuiii
Mensagem por Ricardo (abc) em Dom 07 Jul 2013, 23:41
cheiro,facilidade de passar e lustrar,acabamento eu tbm uso Meguiars...pra mim o único problema é o $$,mas é show mesmo...
Ricardo (abc)
Mensagem por ailton.magrao em Qua 10 Jul 2013, 08:41
Se caso você não tiver acesso aos produtos,faça o seguinte :
Para você remover as marchas nas partes plásticas causada pela cera,use uma escova de dente com água morna.
Para renovar as peças plástica de sua moto use Meguiar's Renova Plásticos Protectant Ultimate Protectant excelente produto.
Para encerar Meguiar's Cera NXT Generation Tech Wax 2.0 Paste Wax.
No escapamento eu usei Meguiar's Polidor de Metais e Cromados All Metal Polish NXT
Compro vários produtos dessa marca,compro no site:
http://www.lojamastercleaner.com.br
Se você mora em São Paulo eles tem loja física.
Foto depois de encerada com esse produtos.
ailton.magrao
Mensagem por tiago_pimenta em Qua 10 Jul 2013, 09:16
Outro site mais em conta para comprar produtos Meguiar's é o www.miromi.com.br, já comprei e recomendo.
tiago_pimenta
Mensagem por tchelo_cr em Seg 23 Dez 2013, 11:24
eu faço isso hehehe
Eu faço o mesmo! E funciona que é uma maravilha além de dar um brilho extra no plástico ao redor das carenagens...
tchelo_cr
Data de inscrição : 20/12/2013
