Alarme positron, interferindo na injeção? Ajuda ae galera.
+3
nilchoajr
thiago8983
7 participantes
Pessoal esses dias fiz uma limpeza na injeção corpo de borboleta etc.... Pois a bandida ficou parada muito tempo só ligando e desligando sem rodar (4 Meses) e isso sujou tudo.... a moto tem 3.800Km.... Pois bem acelerador ficou pesado as vezes travava etc... umas engasgadas como ja disse em outro tópico após isso ficou legal porém tem algo errado....
As vezes saindo ou mantendo velocidade constante (entre 4.000 e 6.000RPM fica BEM EVIDENTE), mantendo por exemplo 110 onde praticamente você não precisa abrir o acelerador, ela da umas engasgadinha beeemm de leve.... ou então vc saindo com ela engata a segunda e deixa ganhar o giro sem acelerar, só o minimo necessário ela engasga... porém se você acelerar pra ganhar velocidade tipo uns 30/40% do acelerador ela não engasga e roda limpinha.... redonda... mesma coisa eu estando a 110/120 e eu der uma acelerada mais forte para ganhar velocidade... não precisa acelerar pra valer, ela também não engasga....
Ta andando muito bem a moto.... não ta gastona....
Pois bem voltei ao mecânico, e ele me falou - Thiago Muito provavelmente é seu alarme positron interferindo... sabe porquê?
Ai vem o porque da história = Eu muito CABAÇO mandei instalar o alarme digamos em um local que não MEXE COM MOTÃO, e o cara fez o corte do alarme no módulo de injeção....... Meu mêcanico disse que isso não é o correto que tem meios melhores de se fazer isso e eu não corro o risco de derrepente FERRAR com o módulo de injeção que custa uma fortuna... Me recomendou retirar o alarme por completo e REINSTALAR ele, pegando POSITIVO, NEGATIVO E O CORTE tudo da caixa de fusível, pois segundo ele não vai ter nada "junto" com a injeção e se caso der pau o maximo que acontece é queimar o fusivel e não um módulo.
Aí a pergunta = Será se é esse positron que ta fazendo isso?
2º Pergunta = Quando o alarme CORTA... acho e estranho a forma que ele atua.... pois se você tenta ligar a moto, o motor funciona e depois morre em seguida.... e na fazer que eu tinha com alarme positron, o motor nem chegava a ligar só ficava girando sem funcionar......
E outro detalhe = Com a moto funcionando em marcha lenta ou andando devagar.... se eu ligar o farol alto ela tipo da uma cortada e "Firma" denovo, tipo como se eu desliga-se a ignição no botão corta corrente e ja voltasse a ligar rapidamente não dando tempo da moto morrer..... Isso ocorre tanto na hora que eu LIGO o farol alto e também na hora que eu desligo o ALTO para voltar para o farol baixo....
Me ajuda ae galera, to de cabeça quente com isso já....
Algumas Considerações, Filtro de ar ta limpo, velas estão Ok, combustivel de procedencia... meu mecanico deu uma geral nela e disse que ta tudo ok.... filtros fluidos etc e eu constatei também....
E esses dois problemas, das falhadas, e do farol alto... ele disse que muito provável estar atrelado ao alarme.... e como ele não mexe com alarme eu encontrei uma pessoa para fazer o serviço que conhece de moto grande.... porém antes queria a opnião de vocês.......
Também pensei se não é alguma configuração no módulo que se perdeu......sei lá
Abraços galera, e desculpa PELO LIVRO que eu digitei.....
thiago8983- Participante
Re: Alarme positron, interferindo na injeção? Ajuda ae galera.
O alarme ferrou o módulo de injeção da minha Bandit, e ele estava ligado na caixa de fusiveis.
Será que consigo mandar reparar o módulo? Pois um novo na Suzuki aqui em MG custa 7.150,00, um roubo.
Pablo Almeida- Participante
Data de inscrição : 05/08/2012
» Será se precisa de limpeza na injeção? Ajuda ae galera.
» Alarme POSITRON
» Instalação de alarme positron no RJ
» Galera do sol ajuda ai
» Ajuda ai galera
» Alarme POSITRON
» Ajuda ai galera
