ELIMINANDO ARRANHÕES (FAÇA VOCE MESMO!)
+41
v3nt0
Luiz Belice
Mamation
BOB
Jeffaods
rtsantanna
hornet599
Rosalvo
RDO
marcos gsxf
HermesTri
Neuberas
Rafones
shazan
lander
Cláudião
mongoose
Alexandre (PENHA)
skydiver_34
UNSCARRED
ata.jb
neoredes
AlvaroMoto
Pacheco_Itu
Garça
Reis
Guto
Nunex
Henricao
Juan
Biondi
Deanzaumm
45 participantes
Página 3 de 4
Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Fui na concessionária e paguei R$300,00 para pintarem um arranhão no meu carro de aproximadamente 5 centímetros. Não amassou nada, só a pintura que arranhou e chegou no fundo branco.
Após o procedimento todo, ninguém mais tinha nem ideia onde é que estava o arranhão. Coisa cabulosa!!!!
Vi o cara fazendo tudo e pensei... Opaaaaa.... isso dá samba!
Cheguei em casa e vi um velho arranhão no tanque da minha SRAD... logo pensei: VOU FAZER IGUAL .
Segue o passo-a-passo. Recomendo d+ para quem tem esse problema.
As vezes são arranhões pequenos que mais incomodam a gente do que qualquer coisa... mas o resultado é tão incrível que sinto-me na obrigação de partilhar! Vejo as vezes carros pretos com um arranhão na lateral que dá dó...
Serve também para pequenos "quebradinhos" na pintura...
Vamos lá!!
Ideia a seguir
O meu tanque:
Identificar o arranhão:
(arranhão fundo, ultrapassando a camada de tinta e chegando a um fundo de cor branca)
Lixar com lixa 1.200 (utilizada normalmente para polimento completo e profundo de carros.
Usar água para lixar e sempre observar para não forçar d+
O verniz que tem na pintura é mais duro que a tinta... então vc com essa lixada irá apenas remover ceras, gorduras, oleosidades e uma fina camada de verniz, para que a tinta a ser aplicada grude bem firme. Dependendo do arranhão, se tiver deixado "rebarbas" tem que ser devidamente desbastada.
Após isso lave bem para retirar a camada de substância lixada (sujeira), bem como qualquer dedo sujo que tenha ficado.
depois deixe secar bem.
No sol é melhor para se observar todo o procedimento
Após isso, pode aplicar com o pincel de "liquid paper" (O que eu tinha a disposição. Bem lavado, pois é à base d'água e sai fácil. Deixe secar bem) aplique quantos demãos achar suficientes, com intervalo de 3 a 5 minutos entre demãos. No meu caso com 3 demãos estava perfeito.
Deixe secar bem. Ao toque é 15 minutos. Para procedimento na tinta é 6hs
..... 6hs depois
Bom, agora é hora de lixar novamente com a lixa 1.200.
recomendo aos inexperientes como eu que utilize o mesmo pedaço de lixa utilizado no inicio, para não correr o risco de uma lixa nova você sair detonando demais o retoque. com a lixa mais usada... qualquer exagero é mais facilmente evitado. Melhor passar mais vezes do que passar poucas e furar seu retoque. Mas se você tiver uma boa observação e uma sensibilidade boa. Pode ser lixa nova também... sem problemas.
Vai lixando o observando para não exagerar.
O objetivo é desbastar os cantos e igualar a tinta à outra superficie. O verniz é mais duro que a tinta, então não se preocupe d+ em furar o verniz original (mas isso também não quer dizer que ele é indestrutível e pode sair lixando pra sempre. Por isso é melhor passar uma camada de retoque fina, para não precisar depois lixar d+). De qualquer forma, o verniz não irá furar. Não se preocupe.
Depois que estiver quase invisível... é hora de polir com a MASSA DE POLIR Nº 1 (Vá para a sombra... é melhor!)
Seque bem...
Passe a massa e esfregue com força para dar brilho! (não use máquinas de polir... vá na mão que é mais seguro! em cantos tome cuidado para não "furar" o retoque.
Resultado após massa de polir
Depois encerar...
Depois da cera
Prontinho... nem você mesmo saberá onde estava o arranhão!!!!
Simplesmente fantástico.
Se eu fosse pintar todo o tanque por conta de 1 arranhão, alguém poderia até pensar que eu destruí a moto em alguma eventualidade.
Já um retoque desses, se eventualmente você não fizer 100%... mesmo assim todo mundo verá que foi apenas um retoquezinho... e que tudo permanece original.
No meu caso só faltava a tinta.
Descolei da azul original e da dourada para alguns "machucadinhos" na roda que fiz também!
MATERIAL UTILIZADO:
TINTA ORIGINAL DA MOTO (com um sorriso no rosto arrumei um restinho de uma lata, só o fundinho da lata, com um brother em uma loja de motos);
LIXA D'ÁGUA Nº 1.200;
ÁGUA;
PANO;
PINCEL (no meu caso peguei um de "liquid paper");
MASSA DE POLIR Nº 1;
ALGODÃO PARA POLIMENTO;
CERA AUTOMOTIVA;
PACIÊNCIA.
GATOS = R$0,00 (pois já tinha tudo e consegui as tintas de graça)
TEMPO TOTAL EM SERVIÇO: 2HS
TEMPO TOTAL ATÉ FINALIZAR: 9HS
Ps: quem tem medo, pode testar antes em uma parte menos visível... e aperfeiçoar sua técnica. Mas asseguro que é perfeitamente realizável por qualquer um. Com paciência, cuidado e olhos atentos... gastará uma mixaria, manterá a originalidade da pintura e se livrará desses pequenos probleminhas.
Obs: IMPORTANTE, NÃO FOI O CASO DA MINHA, MAS NÃO APROXIME A LIXA OU MASSA DE POLIR DAS BORRACHAS OU PARTES PLÁSTICAS, SOB PENA DE DANIFICÁ-LAS PERMANENTEMENTE!
Mais detalhes, perguntem!
Vamos lá!!
Ideia a seguir
O meu tanque:
..... 6hs depois
Seque bem...
Depois encerar...
Depois da cera
MATERIAL UTILIZADO:
ÁGUA;
PANO;
CERA AUTOMOTIVA;
PACIÊNCIA.
Última edição por Deanzaumm em Dom 01 Ago 2010, 17:21, editado 2 vez(es)
Deanzaumm- Participante
Re: ELIMINANDO ARRANHÕES (FAÇA VOCE MESMO!)
Brother, este é um verdadeiro tutorial
Vou guardar e utilizar na primeira oportunidade.
Agradeço a disposição e paciência em compartilhar isto conosco.
Se todo mundo fizesse isso, dependeríamos cada vez menos de mecânicos e afins...
Parabéns pelo resultado!
Abraçooo
Abraçooo
[YZF] Luis R-1- Participante
[YZF] Luis R-1 escreveu:Brother, este é um verdadeiro tutorial
Abraçooo
Valeu!!!!
Eu espero nunca precisar, mas esse esta salvo nos meus favoritos, pois é simples, e se fizermos direito, alem de economizar, muito provavelmente, ficará muito melhor, pois será feito com "sazon", ahahahahah
rtsantanna- Participante
Olá Deanzaumm!
Parabéns pelo tutorial! Sabe dizer se esse procedimento funciona em machucados de pedras na carenagem, ou pequenos ralados?
Jeffaods- Participante
Jeffaods escreveu:Olá Deanzaumm!
Acredito que sim, mas aí vai ser mais trabalhoso.
Porém dá certinho sim!
O mais importante é arrumar a mesma tinta.
Depois poliu e encerou, já era!
Show de trabalho!!
Vou dar uma sugestão de "pincel" e "tinta" que uso na minha moto e no meu carro: Esmalte de unha! Já vem a tinta e o pincel!
BOB- Participante
no meu caso uma pedrinha bateu no tanque e lascou o verniz, mas a tinta permaneceu...tentei dar um pinguinho de Base (esmalte) e parece que ele removeu mais ainda o verniz original da pintura!
alguem sabe como posso retocar o verniz pra "tapar" o buraco?
Mamation- Participante
Mamation.... eu uso desse aqui! Próprio para pintura automotiva e dura anos no frasco, mesmo quando não tiver usando.
Essa loja também tem a tinta pelo mesmo preço, caso precise.
Depois de algumas horas é só polir e encerar que fica zerado!!!
https://www.miromi.com.br/verniz-tira-risco.html
Parabéns cara, pelo retoque e pela moto. tenho uma srad 96 dourada e naturalmente tem alguns retoques pra fazer mas nao sei onde poderia arrumar a tinta. Alguem saberia me dizer? E tem um manchado no tanque q algum cavalo deixou pingar gasolina. Essa dica vale tbm pra esse caso?
Luiz Belice- Participante
Data de inscrição : 07/11/2013
Cara! tem umas tintas que vende no ML, tamanho e pincel igual esmalte
O fOd@ é que não tenho a cor da tinta da bandit (azul)
Daniel H13- Participante
O esquema para tentar resolver isso mesmo é ir na concessionária e ver se consegue o código da cor. Ou então ir em uma loja especializada em pintura de motos (oficina mesmo) e ver se descobre. Geralmente usa bem pouquinho mesmo... É mais um detalhe que o dono quer tirar do que algo que valha a pena mandar pintar uma parte inteira da moto para consertar.
O site que mencionei tem diversas cores que pode pedir... escolhe por fabricante. Com certeza uma loja especializada em tintas não vai ter problema em achar a cor certa para cada caso.
Eu acho que para quem gosta de resolver esses pequenos detalhes, vale a pena
Dá uma olhada no site abaixo, eles dizem que vendem tintas para reparo nas cores originais de montadora. E enviam para o brasil.
https://touchupdirect.com
v3nt0- Participante
Muito legal.... Adicionado ao favoritos.....
ebogner- Participante
Ponta quio partiu... desde 2009 e só agora eu vejo esse post?
Parabéns e obrigado, Deanzaummm...
Pata qué paréo 2x Hans... um tutorial TOP desse desde 2009 e só agora que vi também!!
Parabéns Deanzaummm, esse é o verdadeiro sentido de se estar em uma comunidade dessas, receber e repassar conhecimento... Show demais o post... valeu!!
Abrass
Abrass
Gustavo_GSX650F- Participante
Se tivesse um vídeo sobre o assunto iria ser o mais acessado do youtube, valeu!!!
AndersonDias- Participante
Data de inscrição : 31/03/2014
» protetor de mão V-Strom
» Faça sua rota de viagem - MAPA
» Faça vc mesmo seu filtro de ar !!!!
» O Gaucho e a Faca !!!
Página 3 de 4
