ELIMINANDO ARRANHÕES (FAÇA VOCE MESMO!)
Página 3 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Mensagem ELIMINANDO ARRANHÕES (FAÇA VOCE MESMO!)
Mensagem por Deanzaumm em Dom 01 Ago 2010, 14:43
Fui na concessionária e paguei R$300,00 para pintarem um arranhão no meu carro de aproximadamente 5 centímetros. Não amassou nada, só a pintura que arranhou e chegou no fundo branco.
Após o procedimento todo, ninguém mais tinha nem ideia onde é que estava o arranhão. Coisa cabulosa!!!!
Vi o cara fazendo tudo e pensei... Opaaaaa.... isso dá samba! Laughing
Cheguei em casa e vi um velho arranhão no tanque da minha SRAD... logo pensei: VOU FAZER IGUAL Twisted Evil .
Segue o passo-a-passo. Recomendo d+ para quem tem esse problema.
As vezes são arranhões pequenos que mais incomodam a gente do que qualquer coisa... mas o resultado é tão incrível que sinto-me na obrigação de partilhar! Vejo as vezes carros pretos com um arranhão na lateral que dá dó... Evil or Very Mad
Serve também para pequenos "quebradinhos" na pintura...
Vamos lá!! cheers
Ideia a seguir
O meu tanque:
Identificar o arranhão:
(arranhão fundo, ultrapassando a camada de tinta e chegando a um fundo de cor branca)
Lixar com lixa 1.200 (utilizada normalmente para polimento completo e profundo de carros.
Usar água para lixar e sempre observar para não forçar d+
O verniz que tem na pintura é mais duro que a tinta... então vc com essa lixada irá apenas remover ceras, gorduras, oleosidades e uma fina camada de verniz, para que a tinta a ser aplicada grude bem firme. Dependendo do arranhão, se tiver deixado "rebarbas" tem que ser devidamente desbastada.
Após isso lave bem para retirar a camada de substância lixada (sujeira), bem como qualquer dedo sujo que tenha ficado.
depois deixe secar bem.
No sol é melhor para se observar todo o procedimento
Após isso, pode aplicar com o pincel de "liquid paper" (O que eu tinha a disposição. Bem lavado, pois é à base d'água e sai fácil. Deixe secar bem) aplique quantos demãos achar suficientes, com intervalo de 3 a 5 minutos entre demãos. No meu caso com 3 demãos estava perfeito.
Deixe secar bem. Ao toque é 15 minutos. Para procedimento na tinta é 6hs
..... 6hs depois What a Face
Bom, agora é hora de lixar novamente com a lixa 1.200.
recomendo aos inexperientes como eu que utilize o mesmo pedaço de lixa utilizado no inicio, para não correr o risco de uma lixa nova você sair detonando demais o retoque. com a lixa mais usada... qualquer exagero é mais facilmente evitado. Melhor passar mais vezes do que passar poucas e furar seu retoque. Mas se você tiver uma boa observação e uma sensibilidade boa. Pode ser lixa nova também... sem problemas.
Vai lixando o observando para não exagerar.
O objetivo é desbastar os cantos e igualar a tinta à outra superficie. O verniz é mais duro que a tinta, então não se preocupe d+ em furar o verniz original (mas isso também não quer dizer que ele é indestrutível e pode sair lixando pra sempre. Por isso é melhor passar uma camada de retoque fina, para não precisar depois lixar d+). De qualquer forma, o verniz não irá furar. Não se preocupe.
Depois que estiver quase invisível... é hora de polir com a MASSA DE POLIR Nº 1 (Vá para a sombra... é melhor!)
Seque bem...
Passe a massa e esfregue com força para dar brilho! (não use máquinas de polir... vá na mão que é mais seguro! em cantos tome cuidado para não "furar" o retoque.
Resultado após massa de polir
Depois encerar...
Depois da cera
Prontinho... nem você mesmo saberá onde estava o arranhão!!!!
Simplesmente fantástico.
Se eu fosse pintar todo o tanque por conta de 1 arranhão, alguém poderia até pensar que eu destruí a moto em alguma eventualidade.
Já um retoque desses, se eventualmente você não fizer 100%... mesmo assim todo mundo verá que foi apenas um retoquezinho... e que tudo permanece original.
No meu caso só faltava a tinta.
Descolei da azul original e da dourada para alguns "machucadinhos" na roda que fiz também!
MATERIAL UTILIZADO:
TINTA ORIGINAL DA MOTO (com um sorriso no rosto arrumei um restinho de uma lata, só o fundinho da lata, com um brother em uma loja de motos);
LIXA D'ÁGUA Nº 1.200;
ÁGUA;
PANO;
PINCEL (no meu caso peguei um de "liquid paper");
MASSA DE POLIR Nº 1;
ALGODÃO PARA POLIMENTO;
CERA AUTOMOTIVA;
PACIÊNCIA.
GATOS = R$0,00 (pois já tinha tudo e consegui as tintas de graça)
TEMPO TOTAL EM SERVIÇO: 2HS
TEMPO TOTAL ATÉ FINALIZAR: 9HS
Ps: quem tem medo, pode testar antes em uma parte menos visível... e aperfeiçoar sua técnica. Mas asseguro que é perfeitamente realizável por qualquer um. Com paciência, cuidado e olhos atentos... gastará uma mixaria, manterá a originalidade da pintura e se livrará desses pequenos probleminhas.
Obs: IMPORTANTE, NÃO FOI O CASO DA MINHA, MAS NÃO APROXIME A LIXA OU MASSA DE POLIR DAS BORRACHAS OU PARTES PLÁSTICAS, SOB PENA DE DANIFICÁ-LAS PERMANENTEMENTE!
Mais detalhes, perguntem! Basketball
Última edição por Deanzaumm em Dom 01 Ago 2010, 17:21, editado 2 vez(es)
Deanzaumm
Mensagem Re: ELIMINANDO ARRANHÕES (FAÇA VOCE MESMO!)
Mensagem por Neuberas em Ter 17 Ago 2010, 20:00
Excelente o tutorial, otima contribuição, valeu!!!!
Neuberas
Mensagem por HermesTri em Ter 17 Ago 2010, 23:06
Puts eu tava sem coragem, mas vcs me deram uma idéia, vou ver se fica bom mesmo
vou começar pelo carro da minha Sogra, se ficar legal eu aviso prá ela que fui eu q fiz
senão vou dizer q foi obra do 10a1
eheheheheh
HermesTri
Mensagem por marcos gsxf em Qua 18 Ago 2010, 13:20
Poxa parabéns, ja vou colocar em pratica, rsrs
abraços!
marcos gsxf
Data de inscrição : 24/06/2008
Mensagem por Deanzaumm em Qua 18 Ago 2010, 16:14
Rafones escreveu:primeiramente você e doido de lixar o tanque da maquina (mesmoq ue seja só o verniz)rsrs
E em segundo...ficou show de bola!!! vou ver c faço em meu carro, para tomar coragem e quando tiver este problema na moto ..mandar bala!
Quando tava no meio do processo bateu um medo... Olhei pro tanquezão e fiquei grilado!
Mas fazendo com carinho, tempo e atenção... não tem erro.
Se olharem tem videos no youtube a respeito de micro-pintura...
Acredito que nós mesmos fazendo, como somos mais detalhistas e caprichosos do que um funcionário que as vezes não tem o mesmo comprometimento que o dono de uma moto... a coisa sai bem melhor!
Deanzaumm
Mensagem por Deanzaumm em Qua 18 Ago 2010, 16:15
Neuberas escreveu:Excelente o tutorial, otima contribuição, valeu!!!!
cheers
Um por todos e todos por um!!
Deanzaumm
Mensagem por Deanzaumm em Qua 18 Ago 2010, 16:20
marcos gsxf escreveu:Poxa parabéns, ja vou colocar em pratica, rsrs
abraços!
Vai ficar satisfeito!
Aposto!
Faço questão de mostrar o local para meus colegas para procurarem qualquer marca... Não acham nada!
Já estão querendo até me contratar para fazer nas deles, mas aí acho que não rola, pois acaba perdendo qualidade se for banalizado!
Espero o titorial aí ajude os colegas! bounce bounce bounce bounce bounce
Deanzaumm
Mensagem por RDO em Qua 18 Ago 2010, 22:15
Sensacional! Parabéns!
RDO
Mensagem por Rosalvo em Qua 18 Ago 2010, 22:56
Simplesmente fantástico!
Uma aula de pintura!
Vlw
Rosalvo
Mensagem por hornet599 em Qui 09 Set 2010, 22:22
Putz deanzaumm! Karamba ate teu nick é difícil,como foi difícil acreditar no resultado.Tu é um artista meu brother.Agora me tira uma dúvida.O local do retoque fica brilhando como no local do verniz,mas sem o verniz por cima da tinta?isso é que anda me deixando pensativo,porque pra mim tinha que passar a tinta e também o verniz.
Mas parabéns,principalmente por ter ocupado seu tempo compartilhando tudo isto com seus colegas.
[i]
hornet599
Data de inscrição : 05/09/2010
Mensagem por Deanzaumm em Sex 10 Set 2010, 00:29
hornet599 escreveu:Putz deanzaumm! Karamba ate teu nick é difícil,como foi difícil acreditar no resultado.Tu é um artista meu brother.Agora me tira uma dúvida.O local do retoque fica brilhando como no local do verniz,mas sem o verniz por cima da tinta?isso é que anda me deixando pensativo,porque pra mim tinha que passar a tinta e também o verniz.
[i]
Então... a parada do verniz me preocupava, mas pelo que pesquisei e vi fazendo no carro... não é necessário para uma parte tão pequena.
o verniz não só dá brilho... mas também protege a pintura, tipo para deixar mais resistente a arranhões e tal. Do contrário qualquer esbarrão na tinta já afetaria a pintura em si. Como ele tipo "vitrifica' a pintura... muitas pancadinhas não ultrapassam a superficie do verniz, não atingindo a tinta em si.
Não dá absolutamente nenhuma diferença em relação a parte que está com e sem verniz... pelo menos em pequenos arranhões.
sem contar que se a tinta for mais estranha... ou você não conseguir uma idêntica... a diferença de tonalidade é tão menos perceptível que um baita arranhão branco gritando que vale a pena.
No mais... o mais importante é dá uma pesquisadinha e achar algumas gotinhas da mesma tinta... se procurar vai achar. Certeza! É tão pouco, mas tão pouco que você não acreditam.
Boa sorte a todos que animarem!!!!
*edição ainda em tempo: se você tiver muito querendo passar um verniz, pode passar também... mas não vai diferença NENHUMA de brilho! Só mesmo aumentar a proteção, que a meu ver em um espaço infimo de pequeno não é necessário. Além de que para lixar depois vai dar mais trabalho... mas nada muito acima do normal. Lembre-se sempre que as vezes é melhor POLIR mais do que lixar muito e na hora do polimento faltar superfície. Como o verniz e transparente... se ficar um pouquinho alto ficará invisível!!
Deanzaumm
Mensagem por [YZF] Luis R-1 em Sex 17 Set 2010, 01:43
Brother, este é um verdadeiro tutorial
Vou guardar e utilizar na primeira oportunidade.
Agradeço a disposição e paciência em compartilhar isto conosco.
Se todo mundo fizesse isso, dependeríamos cada vez menos de mecânicos e afins...
Parabéns pelo resultado!
Abraçooo
Mensagem por Deanzaumm em Sex 17 Set 2010, 05:04
[YZF] Luis R-1 escreveu:Brother, este é um verdadeiro tutorial
Abraçooo
Valeu!!!! cheers
Deanzaumm
Mensagem por rtsantanna em Sex 17 Set 2010, 10:00
Eu espero nunca precisar, mas esse esta salvo nos meus favoritos, pois é simples, e se fizermos direito, alem de economizar, muito provavelmente, ficará muito melhor, pois será feito com "sazon", ahahahahah
rtsantanna
Mensagem por Jeffaods em Dom 19 Set 2010, 14:16
Olá Deanzaumm!
Parabéns pelo tutorial! Sabe dizer se esse procedimento funciona em machucados de pedras na carenagem, ou pequenos ralados?
Jeffaods
Mensagem por Deanzaumm em Dom 19 Set 2010, 17:19
Jeffaods escreveu:Olá Deanzaumm!
Acredito que sim, mas aí vai ser mais trabalhoso.
Porém dá certinho sim!
O mais importante é arrumar a mesma tinta.
Depois poliu e encerou, já era! cheers
Deanzaumm
Mensagem por BOB em Qua 20 Out 2010, 18:32
Show de trabalho!!
Vou dar uma sugestão de "pincel" e "tinta" que uso na minha moto e no meu carro: Esmalte de unha! Já vem a tinta e o pincel!
BOB
Mensagem por Mamation em Sab 20 Abr 2013, 19:32
no meu caso uma pedrinha bateu no tanque e lascou o verniz, mas a tinta permaneceu...tentei dar um pinguinho de Base (esmalte) e parece que ele removeu mais ainda o verniz original da pintura!
alguem sabe como posso retocar o verniz pra "tapar" o buraco?
Mamation
Idade : 28
Mensagem por Deanzaumm em Sab 20 Abr 2013, 23:35
Mamation.... eu uso desse aqui! Próprio para pintura automotiva e dura anos no frasco, mesmo quando não tiver usando.
Essa loja também tem a tinta pelo mesmo preço, caso precise.
Depois de algumas horas é só polir e encerar que fica zerado!!!
https://www.miromi.com.br/verniz-tira-risco.html
Deanzaumm
Mensagem por Luiz Belice em Sex 08 Nov 2013, 08:44
Parabéns cara, pelo retoque e pela moto. tenho uma srad 96 dourada e naturalmente tem alguns retoques pra fazer mas nao sei onde poderia arrumar a tinta. Alguem saberia me dizer? E tem um manchado no tanque q algum cavalo deixou pingar gasolina. Essa dica vale tbm pra esse caso?
Luiz Belice
Idade : 27
Data de inscrição : 07/11/2013
Mensagem por Daniel H13 em Sex 08 Nov 2013, 12:21
Cara! tem umas tintas que vende no ML, tamanho e pincel igual esmalte
O fOd@ é que não tenho a cor da tinta da bandit (azul)
Mensagem por Deanzaumm em Sab 09 Nov 2013, 00:11
O esquema para tentar resolver isso mesmo é ir na concessionária e ver se consegue o código da cor. Ou então ir em uma loja especializada em pintura de motos (oficina mesmo) e ver se descobre. Geralmente usa bem pouquinho mesmo... É mais um detalhe que o dono quer tirar do que algo que valha a pena mandar pintar uma parte inteira da moto para consertar.
O site que mencionei tem diversas cores que pode pedir... escolhe por fabricante. Com certeza uma loja especializada em tintas não vai ter problema em achar a cor certa para cada caso.
Eu acho que para quem gosta de resolver esses pequenos detalhes, vale a pena
Deanzaumm
Mensagem por v3nt0 em Sab 09 Nov 2013, 14:14
Dá uma olhada no site abaixo, eles dizem que vendem tintas para reparo nas cores originais de montadora. E enviam para o brasil.
https://touchupdirect.com
v3nt0
Mensagem por ebogner em Sab 09 Nov 2013, 19:45
Muito legal.... Adicionado ao favoritos.....
Mensagem por Hans Blackbullet em Dom 10 Nov 2013, 09:30
Ponta quio partiu... desde 2009 e só agora eu vejo esse post?
Parabéns e obrigado, Deanzaummm...
Mensagem por Gustavo_GSX650F em Seg 30 Dez 2013, 18:52
Pata qué paréo 2x Hans... um tutorial TOP desse desde 2009 e só agora que vi também!!
Parabéns Deanzaummm, esse é o verdadeiro sentido de se estar em uma comunidade dessas, receber e repassar conhecimento... Show demais o post... valeu!!
Abrass
Gustavo_GSX650F
Idade : 27
